Текущее время: 14.07.2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 15:18
Это ещё зависит от резины, на 165 белшине можно и заблокировать наверное :)
Если он поменяет цилиндрики, то при интенсивном торможении зад начнет блокироваться
по любому поводу. Летом в сухую погоду покажется, что тормоза лучше, но в дождь и зимой
повысится вероятность сноса задней оси.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:41
Немного не понял, каким боком шины к блокировке задних колес на стенде ?
Вот я это и пытался тут объяснить!
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 17:23
Шины очень простым боком. Шина блокируется тем раньше, чем меньше её коэффициет сцепления с дорогой,
стендом (неважно чем). Если широкие летние шины прокрутить на стенде, то в жизни не заблокируешь.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 8:22
Ankoor писал(а):
У меня после тщательной чистки механизма подвода колодок стали блокироваться. А до этого да ниразу полностью не блокировались. но это и не напрягало (кроме как на ТО)
Вот, а alik-ZmeY собирается заменить цилиндрики с регулятором на простые. Вот мне и кажется что ничего хорошего из этого не получится!
Просто по трассе часто езжу. Ну какие бы тормоза небыли а тормозить нада всегда с умом, чувствовать когда близок момент блакировки, снимать с юза колеса. А тут хоть чувствуй, хоть не чувствуй а зад не схватывает.
Может у кого есть другие предложение что сделать с задними тормозами?? Но я пока вижу один, ставить простые цилиндрики, и учится тормозить 4-мя колесами :)
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 8:50
Езжу уже на реношке 6 лет, Все время на ТО были проблемы из-за плохих задних тормозов. Но передних и зимой и летом хватает за глаза, Никогда не пожалел что зад плохо тормозит (Хотя были моменты экстренного торможения и не один раз). Если машина плохо тормозит, то врядли из-за задних тормозов. Нужно смотреть передние, жидкость, усилитель! А задние тормоза здесь только для притормаживания :) , а не для полноценного торможения. Да и как можно почувствовать что задние не схватывают?
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 10:37
Можно попробовать вкупе с удалением регуляторов понизить эффективность задней тормозной системы. Например, (первое, что пришло в голову) - уменьшить площадь тормозной накладки, спилив ее часть. Второе решение - пошаманить с самими цилиндриками, увеличив калиброванное отврстие каким-нибудь образом.
Да и, вообще-то, не все так плохо должно быть и без регуляторов: эффективность барабанных тормозов изначально ниже, чем дисковых. Сравните хотя бы площади двух поршеньков заднего тормоза и поршня переднего. А давление передается пропорционально площади поршня. Да и с возрастом эффективность тормозной системы тоже не растет: изнашиваются барабаны (кто их меняет? - да, практически, никто), механизм самоподведения глючит, т.е. в большинестве случаев, прежде чем зад начнет тормозиить - цилиндрику придется выбрать зазор. В фольксах-аудях древних народ массово выкидывает колдуны - и ничего, как-то ездит...
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 14:32
Вот и я так буду делать, как сделаю отпишусь о результате, думаю что ничего страшного в этом не будет.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 15:51
А потом х р е н техосмотр проходят без блата ...
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 16:14
Наоборот без колдуна ТО проходится без проблем.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 19:57
Не говори ерунду !!! Коллеге по работе (у него Passat 3-й) пару лет назад при прохождении ТО " втихаря" посоветовали выкинуть на... колдун. Он совет услышал и с тех пор каждый год ТО без проблем ( а проблеммы были ТОЛЬКО из-за задних тормозов).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 8:02
Если работник станции диагностики увидит, что колдун был (по самым разным признакам - например есть скоба для его крепления, крепление для тяги и т.п.) - не видать вам заветного квитка на лобовое стекло - изменение конструкции авто без необходимых согласований!
По поводу его демонтажа - вопрос спорный. Да, тормозные усилия задних колес можно привести в норму ( для станции диагностики). Однако при исправном его фунциклировании вероятность ухода в занос меньше (при торможении уменьшает тормозное усилие на задние колеса).
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 8:15
:krugom: :golova2: :?: Так какой вариант рассматривать как верный??? :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 8:49
А его там и небыло )), был бы то был бы другой разгавор.
Млин что то я просчитался один цилиндрик 40 тыс ((.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 10:40
Верный в случае, если на диагностике не обнаружат следы былого присутствия колдуна, да и вам пофиг на свою безопасность ...
Что мешает поменять/отремонтировать регулятор тормозных усилий задних колес, или поменять задние тормозные цилиндры со встроенным регулятором ?????
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 10:52
alik-ZmeY писал(а):
Ну значит рас на рас на машине не приходится, я купил новые тормазные цилиндрики, поставил, думал это из за старых такое, или из за выработки в барабане или из за главного, все версии проверил, новые поставил, такая же петрушка, будет время куплю еще два таких же цилиндрика и сделаю то что ранее писал, а то часто по трасе езжу и уже несколько рас тормоза па максимуму давил, ашшш душа в пятки уходила, страшшшно млин. у некоторых абс а у некоторых тока переднее ))
