Текущее время: 15.07.2026 16:31
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 9:57
Холодный или прогретый без разницы, по асфальту с пробуксовкой не трогается, на гравии можно.
Расход 10 литров АИ-95 на 92 км в смешанном цикле.
На компьютерной диагностики, ошибок нет, 2 были от лямбды, но после не появлялись, думаю от палёного бенза выскочили(больше не лил), заправлялся также 98, разницы не почувствовал.
Пробег 150 000, реальный.
Катализатор родной ещё не гремит.
Свечи менял на оригинал.
Фильтра, масла, ремни всё новое.
Вроде всё сказал.
Может этот 2.0i J7R B540 8 клапанный сам по себе дохлый и не давал мощного старта с самого завода.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 10:24
Вообще как бы Сафран не спортивный болид, а при его весе мощности нормально ездить хватит.
Если хочешь жечь резину, то надо было 3л брать.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 8:57
Вообще Сафран - автомобиль не легкий, поэтому провернуть передние колеса двигателем 2.0 (2.2) не просто, но реально. У меня 2.2i - буксует и на гравии и на асфальте и на воде и на бетоне (короче везде). Но повторю - не просто это, надо крутить двигатель.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 17:38
Что вы имеете в виду? Кинуть сцепление и провернуть колеса или с хода?
С хода на 2 литрах даже не смешите народ. А возможность кинуть сцепление и провернуть колеса
зависит не только от мотора, а ещё от КПП, от состояния и размера резины, от состояния и качества
дорожного покрытия. И фраза "не пробуксовывают колеса" не является объективной оценкой мощности.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 20:20
Aleksey
А что значит с хода??? типа в движении??) тогда мой 2.0 срывает )) на 3 только на мокром )) а 2 везде ))) хотя может я не о том ))) конечно при разгозовке ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 20:58
С хода это когда сцепление уже включено и просто газ вдавил как в американских фильмах.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:15
Aleksey
)))ясно ... тогда на купе с F5R 100% будет буксовать )) и на 2 при наборе 3000 ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:28
Какой там момент?
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 5:46
Не только в фильмах, а на американских авто обычное явление. Там моторы обычно от 4л обьема и 190лс мощи -буксуют легкого и не принужденно.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:07
Я думал, что это у меня что-то с тросом сцепления, берет в верху и колеса на асфальте не прокручиваются по прямой, на повороте буксует пока газ не отпустиш, но все таки это кпп, у меня на рено 25 мотор 2,2 буксуй сколько хочиш
Renault Safrane, 2,2і, 1995г.в., (541), J7T 762
Renault 25, 2,2і, 1986г.в., J7T 708
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 0:14
На повороте включается дифференциал и одно колесо разгружается. Поэтому там сорвать в букс намного легче.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 20:35
С хода, как на гравии с места трогаясь чуть больше газа давая.
А раскрутить на холостых до красной зоны и просить сцепление я не пробовал залко его спалить...
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 13:49
Может катализатор забит? хотя сероводородом не пахнет из выхлопной трубы...
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 15:16
Запах сероводорода ищешь? Тогда ты не тот выхлоп нюхаешь :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:46
не смешите народ, у меня две машины и не одна сходу не буксует, в одной 290 л\с 500 Н\м, а в другой пока 170 л\с 270 Нм, но все буксуют сходу на мокром покрыти вплоть до скорости 120 км\ч, это можно сделакть так , едешь на третьей 80 км\ч и впол, тогда буксуют и машину сносит, а на сухом просто разгон, откуда будет буксовать авто с маленьким крутящим?
