Текущее время: 13.07.2026 0:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:57
chipex, -а-а-а, понятно. На К7М не клапан ХХ, а шагов. дв-ль.
И управление им несколько другое.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 21:51
Jacky писал(а):
Не можешь сам найти так отдай машину сцецам - найдут и сделают!
А так еще кучу денег отдашь и толку не будет.
После того, как на RCM мне сделаль бесплатную!!!! диагностику (бесплатную, т.к. ничего не нашли. А в заявке слово диагностика я не писал) .
Все матерые сцеци только разводят руками. И со словами : "ну х... его знает" отдают ключи и требуют денег за работу, которой не было.
Если есть на примете нормальный слесарь с головой и руками (ровными), я бы с удовольствием съездил. Только машину на ночь оставить не могу, по работе езжу много. Разве что на выходные, но они большинство работает максимум в субботу.
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 9:26
Уточнение: у тебя такая же фигня сохраняется и при езде на газу?
Или только на бензине такая фигня?
Газовое оборудование проверялось нормально? А то эти бесплатные диагностики...
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 14:19
газовое работает нормально. Тем более, что машина заводится на бензине и пока не прогреется на газ не переключается. Постоит часов 10 и тогда опять глючит. На прогретом или чуть теплом моторе вопросов не возникает.
Диагностика бесплатная, т.к. в заявке я нигде не писал "диагностика" чего-нибудь. А т.к. в заявке это не было написано, денег с меня содрать они не смогли - только облизнулись :Пока:
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 17:30
Тоже было похожее - на холодную с первого раза не заводилась или заводилась но глохла, заехал к знакомому почистил контакты на датчике положения коленвала (были окисленные) - всё заводится с полоборота..
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 20:20
:shock: Во я голова дырявая!!!! Еще неделю назад хотел его почистить и забыл. Видно старость подкрадывается.
Сегодня нащел в гараже две старые катушки. Попробовал поставить вместо тех, что стоят сейчас - не оно :cry:
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 20:53
Похожая проблема. Только на холодную стартует без проблем, а на горячую может и заглохнуть или почти заглохнуть и с нуля потом обороты поднять. Затем запах бензы в салоне. Задолбало вже. Катушки новые, свечи норма, провода тоже, ДТОЖ рабочий. Че там еще проверить блин.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:42
Ты чисть, на катушки не отвлекайся.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 20:22
У меня плохо заводится по утрам 1.9 dti. Приходится раз 5-7 включать зажигание. Может ли быть такая проблема из-за свечей накала? Посоветуйте как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:24
Может. Проверить мультиметром свечи.
интеграл от поиска- истина, дифференциал- сумасшествие.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:46
Включать и выключать зажигание без включения стартера? - ТНВД не создает давление, проверять ТНВД, топливный фильтр(ы), топливопроводы.Как? Его величество ПОИСК.
Если пытаться заводить машину 5-7 раз, другой вопрос
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:51
И не только свечи, а еще и то, подается ли на них напруга в момент запуска двигла (на несколько секунд, в этот сомент на панели должна лямпочка гореть соответствующая).
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 23:51
Стартер крутит или нет?
После того, как покрутит, загорается ли лампа ошибки электроники - пила (или, если у вас совмещенная - лампа накала свечей)? Если свечи целые - проверяйте датчик ВМТ коленвала.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 19:33
Если прокручивать стартером через несколько секунд загорается "пила". Свечи проверял мультиметром. Напряжение подается. Может объясните: почему именно на холодную плохо заводится? почему именно датчик коленвала? какая разница для датчика холодная машина или горячая?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 23:07
90% даю, что датчик. По поводу, почему именно на холодную - фигегознает, это же Рено, тут всякое бывает :)
У меня было - свистало тосол из корпуса термостата, заливало этот самый датчик. Машина отказывалась заводиться именно на горячую. У вас может быть еще какая причина.
Если у вас есть подкачивающий насос (если отсутствует груша - скорее всего есть) проверьте вот что:
На холодную попробуйте включить зажигание и подождать секунд 30, а потом только стартовать.
Может проблема в подаче топлива? Если бак полу-пустой - оно за ночь стекает обратно в бак, система завоздушивается и вы не можете завестись (проблемы с клапаном обратки). За 5-6 раз топливо подкачивается до нормы и машина стартует. Пила также будет загораться (ошибка - недостаточное давление топлива). Симптомы такие же как и при косячащем датчике ВМТ колена.
Последний раз редактировалось LSH 19.09.2010 23:18, всего редактировалось 1 раз.
