Текущее время: 22.07.2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:26
14.8
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:29
кстать, почему на одной машине компьютер показывает атмосферное давление 1000мБ, а на другой точно такой же - 992мБ? это вообще имеет какое-либо значение, или только разряжение важно?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:36
desa писал(а):
А какое МАХ напряжение должно быть на клемах акума при работающем двигателе...?????????
14,3...14,6В -где то так.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 13:58
Проверил....--- напряжение везде в норме.... Китайский дешевый вольтметр выкинул. Но проблема расхода очень актуальна.......
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:03
Исправность датчика тестером не проверяется. Проверяется только на стенде в лаборатории или заменой.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:07
Попробую отдолжить у кого нить... Простите, что не в тему..., но возможно расход связан с датчиком детонации.... Просто я уже все и везде проверил...., заменил лямбду 92 года ( нагар на свечах нормализовался) ... --- НЕТ ТЯГИ И НЕПОНЯТНО КУДА ДЕВАЕТСЯ БЕНЗИН.... Вообще двигатель как то нехотя крутится после 3000......
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:12
desa, я прочитал всё, что касается этого датчика на этом форуме и сделал для себя один вывод: самая простая и действенная диагностика его - это замена на заведомо исправный. Вот к примеру исследования господина ЮМБРа показали, что датчики с казалось бы равными параметрами, по разному влияют на работу двигателя, в частности на расход топлива.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:16
а в 3.0 такой же стоит.....???--- есть у нас такой сафран в городе.... Еще забыл добавить, что промыл форсунки и вырезал исправный и чистый катализатор... :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:47
Должен быть такой же на 3.0.
Кстати дайте мне этого датчика исправного на денек :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:04
Я на том трилитре проехал 220км....при средней 90-110 в час комп показал...6.7л на 100.......--- мой 2.2 в таком режиме поедает 8.5-9....((((((((((
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:36
а реальное по прогнозу в тот день было 1021мБар
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 19:46
Я тут подумал... :crazy: --- а возможно ли, что из-за слабой компрессии, во впускном колекторе слабое разряжение и следовательно датчик говорит мозгам, что заслонка открыта.....--- от того и перерасход топлива.... :?: И еще подумал.... :mrgreen: ..--- а возможно ли, что датчик детонации принимает шумы поношенного двигателя за детонацию...??????????
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 20:35
если компрессия настолько мала - то двигатель уже не заведется. Хоть из бутылки лей в него бензин...
невозможно.
шумы принципиально разные.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 21:07
А этот подойдет......??? http://www.bestavto.com.ua/catalog/2/1/12569240/
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:27
Всем огромное спасибо за участие......!!!!!!! Расход нормализовался !!!!!!!!! Тяга КАЖИСЬ тоже......, - возможно ЭТО от того, что я больше ездию на двух колесах 0.9л...--- мне ее всеравно очень мало....
