Текущее время: 13.07.2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскочил расход
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 18:43
Сегодны опять заливался до полного.
21литр влез в бак при пробеге 165км,максимальное стояние в двух пробках минут 20 составит,только город,без единого выезда даже на кольцо.
Но еще раз повторюсь,утром обороты сразу не подымаются до 1600 и плавно падают,а тупо 1200,прогреется и все ок.Отсутствует вот этот скачек.
Из разговоров подьем оборотов происходит из за того,что при заводке форсунка почти льет,а когда заведется то работает как положено,получается что где-то на холодную происходит сбой,соответственно возможно этот сбой дает и расход соответственно.
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 18:51
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:02
Да на табличке прочитать не могу.
Фильтр воздушный бочка,стоит над коробасом.
Свечи прикрыты пластиковой полосой с отверстиями в которые провода встовляются,провода с резиновыми заглушками для пласмассовых отверстий.
Я к чему,народ говорит по внешнему отличаются.
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:10
Начало винкода?
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:26
VF1B53Y4509799...
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:29
Это F3P моновпрыск, возможно 706-й, не уточнял. Там холостой ход регулируется клапаном ХХ.
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:34
Пордон,от ентого мне не полегчало.
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:49
У меня F3P mono - ХХ регулируется моторчиком, а не клапаном. Клапаном ИМХО на полновпрыске регулируется. А на заводку может влиять как состояние датчика темп.охл. жидк. (ДТОЖ) так и состояние этого самого моторчика.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 0:24
Если началось с холодами - возможно что моторчик на холоде "подмерзает" и не открывает заслонку полностью, сколько надо. Смазка там загустела, еще че нить...
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 22:50
Сегодня завелся бе проблем,обороты подскочили до 1600,как нужно,на вечер пробег 49км. стрелка топлива пока от полного не отклонилась,смотрим шо будет дальше.На выходные предстоит поездка на дачу,200 должон буду намотать.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 1:06
расслабтесь....
лагуна 2 1.9дцы 13 литров расход)))
дело еще в весе правой ноги и тяжести обуви)))) :twisted: :twisted: :twisted:
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:38
Свинцовая лапа конешн влияет на расход - только каждый ведь ездит так как ездит :) - и от обуви это не зависит.. Кром того - сча все-таки не та погода чтоб тапочки на полярные бахилы менять :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:42
у меня тоже подскочил расход - но стал мешать наш 92 с российским 95 - а то жалко денег прогреваться и стоять в пробках на чистом 95. Динамика ухудшилась :( и расход, на 1-1,5 л в городе вырос. Сейчас расход в городе 8,5-9л/100км (92/95экто). Двиг 1,4, E7j. Но и без смеси расход бы вырос, все таки прогревы, пробки, фары, печка, обогрев стекла и т.д. А еще колеса зимние :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:50
У меня счас на зимней машина легче идет чем на летней было :( В городе один спуск есть где я летом 60 катился на нейтрали не трогая тормоза - машинка разгоняться накатом отказывалась, даж наоборот замедлялась, а сча там же на тех же 60 приходится двигателем тормозить и педалью притормаживать еще, иначе ускоряется нехило..
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:54
Тормоза проверяй, от резины не разгонятся не будет, если только колеса не тракторные поставил.
Я даже не представляю как это колесами без тормозов машина с горки тормозить будет (только если резина с огромным протектором!)
