Текущее время: 23.07.2026 3:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 23:08
смирновв, немазашто...
катайся...
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 10:54
Что за шляпа у меня случилась. Поездил месяц чисто на бензине, теперь на газу глохнет. Короче когда еду все тип-топ. но как только ставлю на нитралку, работает буквально секунд 20 и глохнет. Такое чувство, что газ который в редукторе остается выгорает, а новый не поступает. Может клапан глючит или забилось что-то и когда нет тяги в коллектор, не всасывает газ? Или ремкомплект ставить???
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 23:41
А можно поменять чисто редуктор, не меняя мозгов(плата в коробке с проводами к эл. клапану редуктора) и всего остального?
У меня стоит tomasetto AT-07 и думаю поменять на что-нибудь из этого:
www.autogas-prod.by писал(а):
TOMASETTO asterik (фото с http://www.autogas-prod.by )
Предназначен для использования в составе комплектов для переоборудования базовых карбюраторных и инжекторных автомобилей с искровым зажиганием, в качестве дополнительного оборудования, позволяющего использовать в качестве топлива Газы Сжиженные Нефтяные
Назначение в системе:
  • Испарение жидкой фазы ГСН
  • Снижение и поддержание постоянным заданного выходного давления газа, при переменных расходах
Произведено компанией Tomasetto;
Конструктивные особенности:
  • Рабочий диапазон входного давления 2.5-1.6 МПа
  • Для двигателей мощностью свыше 100 кВт
Lovato super 140 kw (фото с http://www.autogas-prod.by )
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 16:59
TOMASETTO asterik http://www.autogas-prod.by/catalog/prod.php?prod_id=137
Lovato super 140 kw http://www.autogas-prod.by/catalog/prod.php?prod_id=136
Можно, главное потом редуктор отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 21:27
у кого стоит 4-поколение,что лучше италия или польша?
Reno Safrane 2.0, 16кл.98г-продана
Reno Laguna 2,1.8 2001г-продана
Audi A4,1.8 1997г
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 22:48
польша дешевле, италия дороже (бывает, что в 2 раза).
Но все зависит от прямоты рук установщиков. И от правильного подбора комплектующих для конкретного авто.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 18:57
Товарищи,подскажите пожалуйста в чем проблемка.Авто Фиат Пунто 1.2 ,стоит ГБО 2-го поколения.Недавно заметил одну вещь,когда в балоне есть газ авто плохо заводится(стартер крутит секунд 10),причем и на газу и на бензе.Когда газ заканчивается отлично заводится на бензине!,еще в салоне когда открываешь окна очень воняет газом.Помогите плиз!
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 0:29
По первой проблеме - не держит газовый клапан, по второй проблеме - где-то утечка газа или слишком богатая смесь - не все сгорает.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 8:30
Если можно подробнее,Где стоит этот клапан,и что с ним сделать?Возможно ли его отремонтировать или только замена?Заранее спасибо!
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 9:04
давай фото подкапотки...
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 21:33
ЮМБР У меня audiА6 1994г.в.2600куб.см.V6 хочу установить ГБО 2-3 поколения!!! но на какую-бы контору не позвонил везде кричат на это авто только 4-е!!!!!!!!!Научи пожалуйсто как быть . к кому обратитьтся????????
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 1:02
kkandik
купи себе жигули и ставь на него любое поколение
или если не хватает денег на бензин или нормальный газ, то продай машину и купи на которую будет хватать, не мучай автомобиль
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 10:20
к господу богу обратись...
если по каким-то причинам не становится не 4-е, значит остается только 4-е.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 16:05
bonescccr Ты бы не грубил А подсказал какое надо ставить!!! И по чему? Я в этом деле профан...........пока I_broken
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 19:05
понимаешь, дружище, мы тут в онсовном спецы по рено и по году авто и объему двигателя можем не глядя определить все тонкости двигателя и подкапотки, а также сказать какое поколение ГБО ставить и почему. Но только для рено.
А вот, к сожалению, или, к счастью, такой хлам как audiА6 1994г.в.2600куб.см.V6 мы может никогда в живую и не видели, а не то, чтобы знать о нем все нюансы...
Сразу могу сказать, второе поколение ГБО можно ставить при определенных условиях.
3-е поколение никто в РБ не ставил никогда, не ставит и не будет ставить.
Да и не в РБ никто лет 10 уже не ставит.
С четвертым проблем нет, но если установщики навяжут тебе свою комплектацию вкупе со своими кривыми руками, то горя хлебнешь потом с этим ГБО...
По возможности установки 2-го поколения - давай, рассказывай, какой тип впрыска в твоем чудо-авто - механика или электроника, распределенный или моно, параллельный или последовательный, какой расходомер воздуха, материал и форма впускного коллектора, статическая система зажигания или нет, сколько лямбда зондов, давай фото подкапотки, и в хорошем качестве
