Текущее время: 22.07.2026 11:47
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 12:24
С кнопками климата не могу до конца разобраться. В связи с этим у меня еще два вопроса.
1. Когда включаю AUTO, то дует как-то вяло, хотя и холодный, и теплый, и переключает ежели нахолодило, и наоборот. Стоит включить копку со значком рециркуляции (если я правильно ее интерпритирую), то дуть начинает просто очень хорошо, так должно быть?
2. Справа обогрев стекол, заднего стекла, зеркал ГДЕ??????? Знаю только обогрев заднего стекла, а где ж обогрев зеркал??? Когда включаю как я думаю обдув стекла, обязательно включается кондюк.
3. Да, кстати электрообогрев переднего стекла работает четко на пол-стекла(слава Богу с моей стороны, хотя за пассажира обидно :-? . Может где то отошел контакт, или обогрев работает на все стекло? Может ли трещинка от камушка на лобовом переломить энти тоненькие полосочки на лобовом?
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 12:37
1. Аналогично.
2. Включается одновременно. Когда включаю как я думаю обдув стекла, обязательно включается кондюк. Так и есть.
 Заголовок сообщения: Re: климатические кнопки Лагуны
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 15:30
если включено Авто, то поток воздуха автоматом подбирается так, чтобы в салоне была выставленная температура. поток воздуха можно делать меньше-больше с помощью кнопок с изображением пропеллера
обогрев зеркал включается, если он есть, включается с обогревом стекла, какого именно - не помню, скорее всего переднего
тут не подскажу - такого наворота у меня нету :(
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 16:46
У меня на климате обогрев зеркал заднего вида включается одной кнопкой с обогревом заднего стекла, так написано и в документации.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 8:31
если начать регулировать скорость вращения вентилятора вручную, АВТО отключается, работает просто печка
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 9:00
правильно, так и должно быть. только, наверно, не просто печка работает, а все-таки температура выбирается климат-контролем. а просто печка это когда температура выставлена на максимум. подозреваю только в этом случае охлаждайка напрямую идет через радиатор отопителя и полностью открыта заслонка горячего воздуха.
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 13:49
понятно....
Тогда еще один прикол. Завожу на холодную машину, и через каждые 15-20 сек включается вентиляиор радиатора на 5-10 сек. Это что, норма или тоже глюки какие-то?
Лагуна 2,0 16V 1999г. F4RF7C
_____________
Лагуна 2,0 16V, 1999г, F4RF7C
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 14:14
если включен кондишн (кнопка АС), тогда это нормально, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 16:17
просто пора менять салонник
Так и должно быть
Сними пластиковую панель под дворниками. Там к стеклу подходит два красных толстых провода. Один на левую сторону, другой, соответственно, на правую. Проверь тестером на этих контактах напряжение при включении обогрева. Если оно на них есть - переломало в стекле. Исправить - заменой.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 7:44
да.... вчера поменял фильтр салона.... грязь оттуда выгребал лопатой...последний раз фильтр видимо меняли в Германии... дуть кстати стало просто очень хорошо(привет модератору :wink: )
Кстати, спасибо кому-то за ссылку, если можно повторю
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... yOba1b.pdf
_____________
