Текущее время: 22.07.2026 9:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 0:38
SM1 писал(а):
ЮМБР, ткни пож. в ссылку
Это?
ЮМБР писал(а):
Max39ru, девайс переделан.
Взят штатный девайс от Л2 дизель. В нем после недолгих экспериментов выгорели все нагреватели.
В него взамен выгоревших вкручены свечи накала (4шт), упомянутые выше.
Девайс установлен и эксплуатируется.
Питается:
от аккума два провода по 6 мм кв меди по 30 см к 2 реле (реношные фиолетового цвета, номер не помню) по 50А (самые мощные из тех, что можно вообще найти);
От реле 4 провода по 4 мм кв по 30-40 см к свечам накаливания в девайсе. Девайс установлен на КПП слева от корпуса воздушного фильтра на медном кронштейне.
Питалово на обмотки реле подается от зажигания, масса через случайно установленную (нештатную) кнопку в салоне.
Пока включается все вручную, до автоматики руки не доходят.
Пользую ежедневно.
viewtopic.php?f=27&t=15018&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=135
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 9:23
SM1 писал(а):
Ну даже если и так - речь то идет о первых 5 ...10 ...15 минут, чтобы разогреть изнутри стекло. Потом в работу включится штатная с-ма подогрева от нагревшегося дв-ля.
ты прошто это глаголеш???
подогреватель греет не стекло, он греет антифриз в системе охлаждения...
в штатной системе охлаждения...
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:17
Да, я всего лишь про то, без чего не поедешь - прогреть стекло до сост-я видимости. Холодный салон можно и потерпеть.
В принципе - такой обогреватель в воздуховод вколхозить можно, даже примерно понятно как.
Надо ли этим заниматься - вопрос другой.
По идее штатная с-ма должна обеспечить ч/з неск. минут подачу теплого воздуха ч/з малый круг. Вроде вспоминаю вначале все так и было.
Если не обеспечивает - видимо радиатор печки пора чистить.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:57
Ребята, прогреваюсь на холодную достаточно быстро- завел; обмел тачку от снега;покурил(жена в положении-не курю в солоне);сел и наслаждаюсь теплом! На горячую проблем с отопителем НЕТ вообще (-20). Решение проблемы: проверка термостата, чистка радиатора печки, для TD- проверка режима ускоренного ХХ.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 19:11
термостат наверно мне смотреть нет смысла т.к когда стрелка температуры начинает ползти вверх и уже прилично подымается ,радиатор холодный (т.е малый круг) ,а печка дует огого как ,когда в движении температура держется ,а вот поднять холостой на прогреве стоит подумать видимо.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 19:36
ты совсем уже....
какого теплого воздуха через какой малый круг???
Ты о чем вообще рассказываешь???
случайно не про гелиос-1
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 20:12
IGOR RENAULT 19... поднять холостой на прогреве стоит подумать видимо.[/quote]
У меня насос Lucas- ускоренный хх контролируется блоком предварительного нагрева, через пневмокапсулу... На насосах Bosh- через термоактивный элемент, ввинченый в блок. На ускоренных 1000 об/мин; потом 850 :!: . Время работы системы зависит от температуры ОЖ. Все написаное для моторов F8Q ,по другим - не знаю :idea: .
IGOR RENAULT 19, у тебя, что нет ускоренного..., если ты хочеш поднимать его ?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:28
ЮМБР писал(а):
ты совсем уже....
совсем уже - что - ?
ЮМБР, и где ты в очередной раз узрел несоответствие ?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:51
У меня в машине стрелка подымается максимально до чуть больше полтора делений, т.е. до середины (второго деления) никогда не доходила. Поставил картон перед радиатором - стало нагреваться быстрее, но максимум остался прежний, причем в салоне воздух совсем не ташкент, а просто теплый. Вопрос это нормально и вообщее сколько это в градусах, а то цифр то нет?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:10
а километров 50 сразу пробовал проехать?
Или у тебя также и летом?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:22
Машина у меня только пару месяцев. Так что летом еще не знаю.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 16:18
klen
такой же насос как и у тебя и такая же система прогревочных ,я имел ввиду поднять чутка прогревочные обороты.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 21:37
SM1 писал(а):
ЮМБР писал(а):
ты совсем уже....
то есть ты уже совсем не контролируешь базары??? или писанину...
у тебя что, воздух по большому и по малому кругу движется???
давай, рассказывай подробно про круги свои...
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 22:24
ЮМБР так он про печку говорил, что после заводки ОЖ (а не воздух, просто написал не очень красиво) по малому кругу гоняет и через пару минут должен быть теплый воздух от печки, Хотя у меня на бензинке без всяких дополнительных обогревов с вычищенным насколько можно было радиатором печки, в мороз нужно было не пару минут, а хотя бы пять на ХХ пожужжать, что бы хоть какое то тепло пошло. А изначально он подумывал про тэн в воздуховоде, что бы именно стекла и воздух в салоне быстрее прогревались, т.е. завел драндулет, врубил тэны, за 5 минут теплым воздухом отогрелись стекла (печку не включаем) и потом уже поехали выключив тэн и включив печку, от которой уже должно веять тепленьким))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:27
не видел я в его словах твоих домыслов...
