Текущее время: 6.06.2026 19:16
 Заголовок сообщения: Гул при движении
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 14:19
Суть проблемы: при наборе скорости и движении слышен гун предположительно сзади. Очень похоже на подшипник, но смущает то, что гул появился сразу после замены задних ттормозных колодок???
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 16:11
Volvo Club
Смотря как меняли... :oops:
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 17:53
Гул или свист? Если свистит, может камень на диск попал? Бывает...
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 0:08
БАРАБАН ?
подшипник конусный, могли пережать / недожать ( вконце концов потерять пару шариков .. он иногда разъезжает когда барабан снимаешь) - едь по быстрому и разбирайся , а то "съешь" подшипник к черту.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 8:38
Именно гул, как в самолете летаешь :D
и если это подшипник, то я его скорее всего убил, т.к. после смены колодок уже пару тысяч проехал :(
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 9:42
MIRAG, как я понимаю, мона ездить - пока ездиет, а потом перестанет ездить - меняй. А серьезно - надо чтоб ктото послушал. А после пары кило стало громче?
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 16:37
нет не стало, как поначалу гудело так и сейча гудит
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 18:10
А что это может быть - гул, вроде спереди, при 70 кмч. Ниже и выше - нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 22:12
Попробовать поддомкратить задок и руками крытануть колесо. Послушать как гудит, есть ли люфт?
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 9:37
Лёха, подшипник ступицы может быть.
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 14:13
Оказался левый подшипник ступицы. На скорости руль вправо - гул пропадал, руль влево - оставался. Вот так.
Вопрос - за замену подшипника с меня хлопец 20 енотов взял - это много или мало?
Сегодняшние цены
Шаровая - 9
Подшипник ступицы - 27
Рулевая тяга - 12 и 16 (Взял за 16, оказалась с дефектом резьбы, поленились везти обратно на Некрасова, зато долго мучались)
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 14:14
Моей мафынке делали замену подшипника и развал/схождение - все стоило 50 тыр. Кстати, подшипник тож был левый
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 16:30
в общем подшипник задний левый. поменял-все теперь гуд.
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 16:33
да 18у.е. подшипник+20тыр. работа
BMW 525i
