Текущее время: 16.07.2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: номер втулок педали сцепления
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 16:05
всем доброго времечка и с наступающим......подскажите если есть номерочек втулок педали сцепления, по каталогу не могу найти, заранее спасибо. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: номер втулок педали сцепления
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 17:53
Отдам за так эти втулки,в лс пиши
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 19:23
ответил в личку.... :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 17:44
санчес, а где вы их достали?
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 19:48
Когда покупал комплект автоматического регулирования для педали сцепления,там они есть с сектором и заклепками. Втулки обычно старые оставляю. Есть 4втулки новенькие :yes:
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 10:07
У меня педаль сцепления начала проваливаться,вчера купил ремкомплект для педали,можно ли самому поменять трещётку или в сервис надо?
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 11:11
Можно :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 13:32
Сервис возмется за такую мелочевку ? Ничего сложного там нет , только жутко неудобно
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 18:55
А если педаль скрипит при нажатии (такой резиновый звук) и шатается, является ли причиной изношенная втулка?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 20:14
Скрип скорее в том месте, где трос соединяется с сектором или пружинка скрипит
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 21:00
Что неудобно это точно....надо сгибаться под приборкой в три погибели...первый раз когда менял, поменял за пол часа... :)
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 21:36
санчес а шатается от чего?
а блин, вобше надо сходить да посмотреть чё там за ботва. :reading:
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:30
Дельная мысль !!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 16:54
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:11
Замена сектора педали сцепления или viewtopic.php?p=173754#p173754
Покупал на Некрасова
