Текущее время: 22.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: Выскакивает полуось Сценик
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 10:50
Всем доброго времени суток! Рено Сценик 2001г. 1.9 DCI, МКПП Суть проблемы такова. После замены шаровых и подушек двигателя машина не двигается с места. Включаешь передачу отпускаешь сцепление, а она стоит на месте. Вскрытие показало что выскакивает полуось со стороны коробки. Т.е. срывает стопорное кольцо которое держит некий стакан в который вставляется полуось. Что могло случится??? Менял все на СТО они разводят руками не знают что делать. Буду благодарен за любую инфу!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Выскакивает полуось Сценик
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 13:56
На СТО скорее всего шлангами прикинулись. Кольцо (точнее их там два, посмотрите внимательно existовский чертеж) может выскочить при сильном буксовании, и то надо постараться. Я постарался, итог - убитый стакан трипода(пощербило паз трипода, вследствие этого рывки двигателя при езде в диапазоне 60-80 км/ч). Купил новый стакан, а он ,зараза, на 0,25 мм просажен( в цививилизованных странах внутреннее регулировочное кольцо подбирается, у нас продается только толщиной 1,8 мм). Но это так ,лирическое отступление. В Вашем случае два варианта- стакан вырвали когда приподнимали двигатель при замене подушек или же туда зачем то лазили и плохо защелкнули наружное стоп-кольцо.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:00
Как я сам видел, там для стопорного кольца только один паз. И на рисунках показано два кольца, но кое где одно перечеркнуто. С внешнего вида стакан целый. Трипоид тоже
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:50
Совершенно верно. Паз для стоп-кольца, а между ним и стаканом стоит фигурное хромированное кольцо с выступом от проворачивания(регулировочное). С помощью него выставляется зазор в паре стакан - корпус дифференциала порядка 0,05 мм. В пазе стоит только стоп-кольцо(ширина паза 2,5 мм).
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 17:15
какбы фигурное хромированное не лежало где на полу СТО или в КПП
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 0:42
интересная ситуация...у меня была похожая, когда моя девушка резко тронулась с места, после этого машина не ехала, при отпускании сцепления был ужасный треск со стороны полуоси. Причину выявили - конструкция полуоси была что-то типа "трубка в трубке" (не знаю, как точнее выразиться) как то эти трубки разъединились при рывке, та часть которая была в КПП, просто прокручивалась, создавая тот самый треск, и никак не контачила со второй частью, идущей на ступицу. Пришлось тянуть в гараж, варить полуось. Щас тьфу тьфу ездию. Машины разные, конструкция, вероятно, тоже. Но у меня было вот так :krugom:
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 0:43
скорее всего "вал в трубе"...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 9:47
Все всем большое спасибо за советы!!!! Как было выше написано кольцо упало в КПП. Жесть!!!! Кольцо переломало шестернями на несколько частей. Магнитом вчера достали большую часть обломков. Короче 99% снимать КПП доставать кусочки, и смотреть в каком состоянии шестерни. Вот наши СТОшники пока не распечатал что написали на форуме, то они бы до умопомрочения пытались вставить одно кольцо. Были идеи прихватить на сварку, баксидку и т.д. и т.п. (эти идеи мной отклонялись ).
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:23
Похоже именно эти обломки и "раздвигали" дифференциал. Короче СТО попадает на бесплатный ремонт с дефектовкой или замену вашей КПП. 100% проверьте, что они купят полный набор прокладок. За "моральный" ущерб сверх того можете попросить смену сальника штока переключения передач. Деталюшка копеечная, а КПП - сухая (если JB или JC коробка). В общем сумма попадалова для СТО без учета работ - до 400 зелёных.
Смена масла - 100%, никаких отфильтруем. Масло только рекомендованное.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:45
Если будут разбирать КПП, то смотрите внимательно, чтобы шарики и сухарики не потеряли. Проверьте зазоры в полуосевых шестернях диффа. Если получиться их минимизировать, то шума от этой и без того не тихой КПП будет гораздо меньше. Да и на пятой передаче смотрите ,чтобы не покоцали шестерни при съеме- они там перекаленые.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:00
Всем привет!!!Продолжу свою тему. Забрал я свой автомобиль с СТО все сделали машина поехала Ура. Поменяли масло в коробке, диск сцепления, выжимной. (Последние 2 позиции купил за свои деньги) Пригнали машину прямо к подъезду. Когда я услышал как она работала я просто офигел. Реально слышно как работает коробка. Выжимаешь сцепление и тишина слышно только как работает двигатель. Сказали что это скоро исчезнет это из-за нового диска. Уже проехал 1000 км все осталось по прежнему. Когда разбирали коробку сказали что все в идеале. Какие мысли будут по этому поводу????
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 19:13
Срочно надо ехать на СТО пусть ремонтируют или меняют коробку. От нового диска никакого шума не будет. Разводят тебя.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 19:27
Выжимной скорее всего ляпает.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:00
Выжимной ляпает, ЩАЗЗЗ. КПП, скорее всего нихрена не перебирали. Просто слили масло, все что с ним вылилось - то и назвали остатками кольца. ПОтом о5 залили и впаривают клинету. Сорри, но я еще под впечатлением от работы АПС. В соответствующей теме по окончании всей истории отпишусь.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 10:00
Был я у этого "мастера" (Коробочника) послушал он, сделал умное лицо, и говорит: -покатайся немного притрется. Я тонко намекнул, что если что то не так, то придется купить коробку. Сказал снимать коробку. Что будет дальше отпишусь.
