Текущее время: 15.07.2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci плавают обороты
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:42
Микола_by
то что форсунки работают попарно верю, а то что "если на одной из пары подбивается распылитель, то на второй идет больший расход топлива" не очень. почему он должен идти больше? мало того что давление на поршни стало разным от забившейся форсунки так комп еще усугубляет, подливая на второй. обеснуйте плиз.
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:57
_eagle_
по поводу троения из-за низкого давления в рампе есл можно подробнее, на самом деле интересна физика процесса. я только учусь
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 1:42
Такая же беда с оборотами, заметил что если регулировать на топливном фильтре кран обратки можно устранить немного, но замечу ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ОТКРЫТЫМ!
А поточнее с клапаном можно!? Как правильно снять чтоб не сломать???
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 21:12
На топливном насосе высокого давления в торце стоит этот клапан. он прикручен двумя винтами. (под звездочки). Для демонтажа клапана нужно снять электрический разъем и вывернуть два винта. Клапан снимается легко. Из него торчит что-то вроде штуцера с переменным сечением. На конце находится очень мелкая (почти не видимая глазом сеточка). вот она и забивается. На холостых оборотах не хватает давления насоса, что-бы ее нормально продавить. Вот двигатель и подгазовывает. На остальных оборотах все нормально. Устранение проблемы- либо менять клапан, либо чистить сеточку.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:14
А как (или чем) ее чистить?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:43
Откручиваешь, снимаешь. Заранее купив жидкость для очистки карбюратора. И продуваешь его (регулятор) с этого баллона, без использования механических приспособ типа щетки или кисточки. Потом перед установкой надо или грушой или насосом низкого давления немногопрокачать соляры и поставить прибор на место немного смазав резинку если есть соляркой.
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:13
Обороты востановились после того как прочистил сеточку топливозаборника в баке (для надежности продул еще компрессором). Сейчас появилась новая проблема -- машина разгоняется до 80 км/ч не больше, обороты поднимаются только до 3000, заменил воздушный фильтр. топливный , а машина не едит
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 0:46
Вот спасибо прикуплю аэрозоль почищу, а то мне втюхивали "не заморачивайся это где-то воздух подсасывает и все". Нутром чувствовал что не воздух это. ( однако после недельной стоянки в гараже пузырек в патрубке я нашел) :-?
Вроде как на клапан два провода идут. Это Он???
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 7:26
Да, пузырек воздуха это не завоздушена система. Погорячились.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 20:36
можно узнать каким образом чистится сеточка топливозаборника в баке ? что и как снимается ?
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 21:44
Снимаешь задние сидушки;
Откручиваешь саморезы крепления двух пластиковых реек-накладок на петли сидений;
Снимаешь рейки (не порви провода прикуривателя), снимаешь ковролин - видишь крышку бака;
Снимаешь соски подачи и обратки и клемму индикатора уровня;
Откручиваешь пластиковую гайку (не потеряй резиновое кольцо!);
Достаешь заборник, чистишь;
Запасаешься валерьянкой или чем там стресс снимаешь обычно :D;
Ставишь заборник на место, ставишь резиновое кольцо;
Стараясь не перекосить резьбу, пытаешься закрутить гайку (вот тут понадобится валерьянка или что-то посерьезнее, ибо на коня сажает уже через 10 минут).
Ну и дальше в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 23:05
чем лучше откручивать пластиковую гайку???? чем тока не пробовал, совсем никак((
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 14:06
isayia писал(а):
у меня обороты плавали из-за забившихся(частично) форсунок, сначала обороты плавали потом вообще троить начал, вылечилось присадкой liqui moly( там написано на ней именно для common rail и насос-форсунок). съезив бак с этой присадкой все прошло и уже почти год езжу нормально. да и еще бак почистил недавно-совсем хорошо стало
можно узнать какая именно присадка ?? там есть код на балончике .. потому как этих присадок много разных и для поднятия октанового числа
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 21:45
лучше специальным ключем
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 8:10
что то я вчера пытался снять эту гайку и никак .. не двигается с места она .. кто смог снять её подскажите как ??
