Текущее время: 14.07.2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 15:10
tseba2 писал(а):
С левой? Точно? Как добраться?
Просто про сень писали, что со стороны пассажира :?:
И добраться из-подж капота, или из салона?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:00
Извиняюсь меня приглючило. Конечно с правой стороны.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:15
Добратся с салона. Снимаешь дикаротивные решотки передних динамиков(верхняя понель), откручиваешь два самореза и демонтируешь понель. Затем ты увидешь большой, черный патрубок, идущий в правый рассекатель. Для демонтожа данного воздуховода, снимаешь правый рассекатель воздуха, суешь в это отверсие пальцы, чтобы надовитьвверх и в низ (можно подз......ся) И извлекаеш эту трубу. Под трубой и увидешь сей дивайс. В большенстве случаев выходит из строя транзистор, соеденяющий два контакта с верху. Лечится привариванием проволки к данным контактам. Но если у тебя автос с кондеем и фаза1 то в большенстве случаев отгорает масса в электрической колодке. Удачи!!!
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:30
Спасибо! Сценик первый ВТОРОЙ фазы я так понимаю координально это ничего не меняет?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:37
У транзистора 3 вывода, как он может соединять 2 контакта? Не надо вводить людей в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 22:24
Ну вот, решил я свою проблему. И, дабы не возникало вопросов про эту проблему у рестайлингового первого сценика, выкладываю мини-отчетик.
Итак, снимаем крышки динамиков, откручиваем по саморезу с каждой стороны, и тянем панельку насебя (на 1 см вверх, потом насебя). панель в сторону, и перед нами открывается картина:
В паралон укутан черный патрубок, нам необходимо его извлеч. Долго не заморачивался: с силой потянуть вверх левую его сторону, затем правую, и вот он у нас:
Под патрубком видим такую картину:
Место, где сходятся все провода и есть наш объект: блок управления вентилятором.
Затем нужно отсоединить самый большой разъем (красный рычажок увести вправо):
Выкрутить 1 саморез (головка 6), и вот ОН у нас в руках:
Виновник всего ентого торжества под большим пальцем:
Это и есть термопредохранитель, который, по неизвестной мне причине сгорел.
В идеале его нужно заменить на такой же. Однако, в нашей веске такого добра не оказалось, поэтому пришлось вместо него поставить жучек, предварительно зачистив контакты. Просьба не пинать за данный способ решения проблемы, поскольку он был единственный. При первой возможности поставлю нормальный предохранитель.
Ну вот собс-но и все. Все работает - я доволен.
Одна сложность при сборке в обратном порядке - черный патрубок поставить на место. Он должен защелкнуться с правой стороны, но немного усилий и все путем.
Вроде все, удачи RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 0:49
Может это и не транзистор но и не термопредохранитель. На сколько помню, в исправном состоянии он звонится только в одну сторону. Жучек в данном случае не выход из положения в связи с высокой нагрузкой (просто отгорит). Лично я при ремонте приваривал полуавтоматом кусочек электрода.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 0:54
Это термопредохранитель и звонится он во все стороны.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 2:03
+1. (когда - целый) :cool:
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 9:06
Ага, на нем и написано... уже не помню, но что-то около 192 С. И он не звонился нивкакую сторону.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:07
А это обрыв. Но звониться в одну сторону он не может.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 0:20
185 по цельсию, и вылетает из-за того что на морозе включена первая скорость вентиляции, смазка моторчика густая и у моторчика из-за неподвижности появляется большое возбуждение на якоре, в таком случае термопред вылетает как дети в школу!)
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 1:49
VecherskiY писал(а):
... вылетает из-за того что на морозе включена первая скорость вентиляции, смазка моторчика густая и у моторчика из-за неподвижности появляется большое возбуждение на якоре, в таком случае термопред вылетает как дети в школу!)
Есть ещё вариант: на первой скорости из-за увеличенной мех. нагрузки на якоре (смазка густая) сильнее обычного разогревается балластный резистор первой скорости.
Приводит к перегоранию "термика".
Хотя: главное - результат.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:33
Кстати если кто на рено меган хетчбек будет с печкой гемороится, (менять термопред, то он стоит под декоративной защитой под щеткой левой, сначало снимаем щетки, потом защиту декоративную, потом там есть еще одна защита от влаги, и после всего этого проделанного снимаем фишку с двумя проводами красный и черн как на фото выше, сбор всего в обратном порядке))
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 16:35
Доброго дня, всем. Магия какая - то. Почитал от нечего делать эту ветку - сел в машину, (Сценик 2002 г.в. климат контроль, 2,0 АКПП), а печка - то работает и не выключается, и работает сама как захочет. Заслонки двигаются, кондей включается, температура кнопками меняется, а напор воздуха на максимуме или чуть изменяется, но не могу уловить момент, а регулировки живут сами по себе. Снял торпедо, вынул трубу, как на форуме сфотографировано, а там открылось совсем другое чудо.
И там на плате одна микросхема, куча резисторов и диодов, и транзистор один с тремя ногами и корпусом на радиаторе. Я всё достал,отключил контакты - всё перестало работать вообще, сбрызнул контактным спреем-и ничего. Проверил на левый штекер подаётся 13,9 вольта и что то уходит с правого разъёма. Разобрал и пульт управления, но там видимого ничего нет. Может пульт сдох? А не блок? Буду благодарен любым версиям. Спасибо.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
