Текущее время: 16.07.2026 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:48
Уважаемые форумчане, подскажите а то совсем худо. Машинка Рено меган универсал 99г. 1.9 тди. Возвращался с деревни и загорелся датчик топлива, решил заправиться позже, проехал 30 км, и заправил с канистры, после этого проехал 1 км и на низких оборотах машина заглохла, завел и поехал на заправку решил, что саляра ерундовая и залил 4 литра бензина, но при этом ступил заглушил машину. После заправки машина не завелась, думал что замерзла или засрались патрубки, но отвез в отапливаемый гараж, прочистили трубки и сетку возле бака, всеровна беда, поменяли фильтр, тоже не заводится. Подключили напрямую бутылку с салярой к топливному, и вот тут увидели что заглушка не открывается, и не пускает дальше топлива, при этом горит на табле при запуске зажигание значек свечей и электрики. Подскажите что делать. Думал что свечи сказали что свечи не влияют.
 Заголовок сообщения: Re: заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:51
Клапан отсечки топлива помер...
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:58
сколько это примерно стоит, и может подскажете куда лучше отвезти?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:12
АнриК, простите, не заметил, что у вас тдИ (а не тд) :oops: . Такой клапан стоит у меня прямо на ТНДВ..... если он в закрытом положении- завести авто невозможно. А у Вас , я так понимаю, "comon rail"..... чесно признаюсь: принцип работы знаю преблизительно :oops: . Но для того , чтобы заглушить Ваше авто.... полюбому есть какойто электроклапан :| , который перекрывает подачу топлива. Надеюсь с ремонтом справитесь сами , тока за новый клапан придется заплатить (ИМХО :| ).
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:34
дело в том что топливный не разбирали, просто от топливного до движка прозрачный шланг, по нему видно что топливо не идет, нет тяги, пару раз проскачили пузыри и все, сам ремонтировать не буду, я чуть по другой части, просто незнаю куда сразу везти.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:42
Товарищ Smalenski, помоги человеку.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:16
Да если не ошибаюсь он называется плуджер, короче бывает его износ просто для диагностики берем вынимаем его, заводим если заводится покупаем рем комплект и чиним его все очень просто , только одно но машину можно будет заглушить только с передачи
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:25
Гляньте, есть ли у вас в машине подкачивающий насос. Если есть - то вполне может быть и он.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:31
вообщем завтро потяну на компьютер, там буду смотреть потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 1:10
кароче саляру закачал, и продул весь воздух но не завелась, пришел электрик сказал что только 1 свеча не рабочая, диагностику не сделал так как чел заболел. Мотор мотает просто так, даж не подхватывает
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 13:42
нашел проблему, но незнаю как ее решить, вообщем топливо не поступает на форсунки из-за какого то клапана
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 17:18
Еще раз напоминаю - гляньте, есть ли подкачивающий насос. Если есть - это 99% он по симптомам. У Dci точно есть такие насосы, у Вашего - не знаю.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:23
никакого насоса там нету, дело осталось только в клапане, на топливном насосе над шлангами которые идут на фарсунки есть какой то клапан.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 22:54
Ну так проверь его работаспособность :) . Тока напарник нужен.... один поворачивает ключ зажигания, другой слушает (но лучше на ощупь) щелкает ли клапан. Походу он все время в закрытом положении :wink: . Заодно глянь подаетсяли напряжение на сам клапан (я так понимаю там всеголиш один провод).
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 8:36
да, к нему подходит один провод, но мне кажеться что там внутри изоляции пара. Сегодня договорился с электриком вечером. Вот с компьютером замануха, машина в поселке стоит 25 км. от города, а в поселке только у одного человека компьютер есть, и тот сейчас болеет. Может ли быть какие нибудь ошибки, которые могли заблокировать насос, или ему просто хана пришла, и кто еще может проконсультировать для топливного насоса 1.9 dti 200$ это дорого?
