Текущее время: 14.07.2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:28
who писал(а):
кто подскажет в какую сторону крутить центральную гайку на шкиве навесных агрегатов (там обычная резьба или левая) и мот кто подскажет как лучше заклинить от проворачивания ремень ГРМ, а ток как-то не получается снять етот шкив...
включи передачу и нажми на тормоз-пусть кто то открутит.2-й вариант ключ с головкой на шкив и чуть-чуть!крутнуть стартером.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:07
Добрый вечер,спрошу и тут.Как отсоединить тросик спидометра от приборной панели?
Пробовал отключить и от КПП,но и там ждал конфуз
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 0:15
who писал(а):
vityaraid писал(а):
Резьба обычная, ремень клинить не надо, клинить надо маховик, снимаеш воздушный фильтр (корпус) - под ним увидиш зубья маховика, я клинил большой отверткой.
а можно фото или схематично место где "видишь" зубья? а то что-то я не нашёл...
сори, не посмотрел на подпись, у меня другой мотор. но я думаю какие то отверстия на стыке коробки с мотором должны бы быть.. просто тоже пробовал как тут советуют с тормозом - не получилось, мотор все-равно прокручивается, а потом возвращается обратно, пружинит как-бы.. пришлось искать маховик. была идея и стартером крутануть - но чото страшновато было, и рук жалко ) хотя если не держать руками и в что-то упереть - вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 9:33
Должно быть все просто - сжать пальцами верхнюю часть фишки и потянуть
Тут тоже должно все выдергиваться - прижать усы фиксатора к тросику и смело тянуть (у меня пришлось приличное усилие приложить чтобы выдернуть концевик из коробки)
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 14:43
Появился вой при поворотах руля.Что может быть-ГУР,рейка или еще что-нить???В какой последоветельности снять заливной бачек с ГУРа,чтобы до него добраться???...Рено Сафран 93г,2,2л.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 23:36
Товарищи, а скажите у кого на какой отметке температура двигателя в рабочем режиме??? Машина в подписи.
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 23:44
Поднимается на одно большое деление.
Чуть больше второго большого - включается вентилятор.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 9:52
viewtopic.php?f=60&t=559&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=1680
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 9:57
Я из коробки весь привод ( белый который ) доставал...., тк трос не вынимался.... :mrgreen: а на панели похоже винты нужно откручивать... :?:
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 17:46
у меня между 2 и 3
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 18:34
Сейчас на второй, летом на третей.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 20:26
Ребят, букав на форуме много, все не прочитать, а знать жуть как хочеццо... :)
Вопрос в след: купил 2 недели назад Сафран 2,5 20V, 4АКПП, все кроме Navi, и вот что-то мне не радостно от расхода стало... :( 15-16 л/100км в городском цикле. Расчеты не 100%, но что-то приблизительно к истине. Бортовой показывает на трассе при 90-100км/час: 7,6-8,5 л/100км, на 120-130км/час: аж до 11 л/100км. При этом что на своем старом Сафране по городу из 13л/100км не выпрыгиваю.
Мысль простая поставить газ, но если расход зашкаливает, то мб проще продать.
Вот и хочу малек статистики, у кого что по расходу.
Safrane2.5i B54F 1998 4АКПП, макс компл (нет Navi)
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 0:47
Понятно по ответам... У меня после всех "танцев с бубном" около радиатора и иже с ним... стрелка не поднимается выше четвертой большой риски (если за первую считать ту, на которой она лежит!!!). При этом в бачке ничего не кипит и вентилятор не включается. Термостат стоит не родной, но датчик включения вентилятора - родной и новый!
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 12:31
Вопрос в след: купил 2 недели назад Сафран 2,5 20V, 4АКПП, все кроме Navi, и вот что-то мне не радостно от расхода стало... 15-16 л/100км в городском цикле. Расчеты не 100%, но что-то приблизительно к истине. Бортовой показывает на трассе при 90-100км/час: 7,6-8,5 л/100км, на 120-130км/час: аж до 11 л/100км. При этом что на своем старом Сафране по городу из 13л/100км не выпрыгиваю.
Что ж ты хочешь от 2,5-литрового мотора в автомате? :) Может, расхода дэу матиз? Нормальный расход у твоего авто. У меня по трассе 90-110 км\ч - 6-7л, в городе, если особо не рвать- 9-10.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 12:48
Так может у тебя датчик, который отвечает за показания температуры на приборке, гаўкнул.
