Текущее время: 14.07.2026 23:45
 Заголовок сообщения: У кого хэтч 19-шка подскажите
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 18:23
У меня на крыше стоит форсунка омывателя заднего стекла, но направлена она отверстиями вперед, а перед ней видно что что-то было приклеено, как у вас омывается заднее стекло и где проходит шланжик на омыватель заднего стекла.
Есть lexia/peugeot planet
 Заголовок сообщения: Re: У кого хэтч 19-шка подскажите
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 19:43
Шланг идет справа в салоне в пластмассовом пороге, потом по стойке задней двери вверх и под крышей к форсунке. она должна быть направлена назад на стекло.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 21:18
Возьми тоненькую иголку и направь эту "писалку" вниз, на стекло. Этой же иголкой отрегулируй струю куда тебе нужно. По шлангу - Ankoor всё предельно понятно объяснил.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 21:28
Как я понял, у -=slimoff=-, сама форсунка повернута соплами в направлении лобового :?: . Надо её просто повернуть , а дольше как описал ,simgor555, иголочкой. :!:
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 21:41
Судя по описанию -=slimoff=- стоит форсунка правильно, а вот о том, что само сопло регулируется, люди, видимо, не догадались. Вот и приклеили перед соплом шляпу какую-то :golova2: , чтобы по ней вода на стекло стекала. Лично я так понял. Короче, иголочку и в путь!!! :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 11:04
Как написал klen форсунка действительно направлена в сторону лобовика, буду пытаться провернуть ее, а уж потом регулировать сопла, а там видно какой-то типа отражатель был чтоб вода стекала.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 12:08
только так просто её не повернешь :wink: . На ней есть усики от проворачивания. Форсунку надо поднимать вверх и потом разворачивать на 180 градусов. Но самое неприятное в этом, что нижняя часть форсунки со шлангом(в которую вставляется верхняя) при этом проваливается внутрь под крышу... Я снимал пластиковую накладку потолочного крепления в салоне, при помощи тонкой и прочной палочки изнутри салона прижимал нижнюю часть форсунки к крыше и потом на неё насаживал верхнюю часть форсунки... Одному ооочень неудобно делать это... Да и вдвоем тоже - подлезть под крышу и прижать нижнюю часть сквозь прорези и щели непросто... Верхнюю часть форсунки при этом советую садить на герметик - для надежности.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 12:12
Спасибо за советы буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 13:05
Шланг приклеивал к форсунке суперклеем - ездил 7 лет не отклеилась, иначе все время срывало шланг и омывайка в салон текла
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 15:40
Vasily писал(а):
.........Форсунку надо поднимать вверх и потом разворачивать на 180 градусов.....
Только не на 180 , а на 90. На 180 она у него и так повернута.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 10:13
На 180. На 90 это будет вбок.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 21:26
Я свою на силикон садил. Отлично держалась. потом правда под пассажирским порогом трубка опять слетела и получилось болото. Так и продал))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 23:14
Имелось ввиду , что она снимается и надевается на штуцер только в боковых положениях
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:27
Наверное ты прав. Насколько помню там в крыше прорезь фигурная - вставляешь форсунку под 90 градусов соединяешь с нижней частью, а потом поворачиваешь все в сборе на 90 градусов по часовой стрелке...
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 14:17
Имеется в виду, что ему надо перевернуть на 180, чтоб лила вниз.
А чтобы вынуть, возможно и на 90 надо повернуть, я точно не помню.
