Текущее время: 15.07.2026 11:44
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:37
Добрый день! Машина Reno Scenic 2002 г 1.6 16V двигло K4M 700.
Утром была плохая заводка, решил проверить катушки зажигания,
в 4 цилиндре возле свечи обнаружил масло (1см) в других тоже,
но значительно меньше. Что делать? Если это клапанная крышка,
то это же надо снимать ГРМ и впускной коллектор и ставить на
герметик, но я 10000 назад поменял ГРМ и не хотелось бы этим
заниматься. Может есть другой способ? Катушки все исправные
(прозвонил тестером)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 11:05
Масло убери для начала. Свечи выкрути, проверь на коричневость, оботри и все верни как было.
Учитывая твой букет: датчик уровня масла, тормоза, утренний пуск и т.п. снова дуй к Смоленскому (пусть еще раз посмотрит, учитывая новые обстоятельства и траблы).
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 15:03
Раз масло в свечных колодцах, значит менять прокладку кл. крышки надо.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 15:15
Я однажды масло заливал и точно такая ситуёвина получилась - протёр всё насухо - теперь нормально.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 17:05
Во во.
Мало ли чо и как и куда попало. Не всегда ж сразу резать.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:16
Спасибо за ответы. Пробовал шприцем отсосать это
масло,но слабо получается.Попробую компрессором
дунуть в колодец, а потом тряпкой протереть стенки
колодца. Просто не хочется чтобы при выкручивании
свечи в камеру что-то попало.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:49
сними свечи.
керхером в колодцы в упор
потом выдуть компрессором - у меня получилось.если двиган был горячий - то всё получится.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:21
..выкрути свечи и бензином вымыть и тряпкой протереть
прокладки на клапанную крышку не существует у етих моторов
масло видно изза нечьих кривых ручек при замене масла
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 9:59
Спасибо! за ответы. Как при заливки масла оно
может проникнуть в колодцы. Масло заливал через
большую лейку? Скорее всего герметик клапанной крышки подтекает.
Масло больше именно в 4 цилиндре, а в остальных
намного меньше. Если все разбирать и на новый герметик садить,
это надо ГРМ снимать и входной коллектор разбирать. Сколько
это стоит?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:06
У меня такая же проблема. При чем в правом колодце больше масла в остальных меньше и последний вообще сухой.
Езжу так уже где-то года 1.5 переодически раз в пол года удаляю масло.
В июле замена ГРМ будет за одно хочу что бы сняли верхнию распред валов и заменили герметик плюс заодно все сальники поменя на распред валах и колен вале.
Если есть сомнения нужно удалить масло я удалал ширицом с надетым на него куском трубки от капельници и через пол годка посмотреть если снова мало то нужно менять герметик.
Самое обидное что сам это не смогу сделать, эта крышка и держит распред валы, если ее снять грм рассыпится по этому и тяну до замены ГРМ что бы все сразу сделать.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:17
...блин народ вам так хочется трудных путей и сложностей на свою 5 точку....сделайте самое простое - вымойте колодцы и следите за их чисоттой. Появися масло тогда готовтесь к поднятию крышки. По цене скажу что меньше чем за 150 вам мало кто возмется
ах да...проверте наличие резиновых колечек на катушках.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 12:19
Спасибо! А где эти колечки можно купить?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 18:23
Намотай ленты ФУМ или колечки из ремкоплектов совавтопрома.
