Текущее время: 15.07.2026 16:30
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 11:18
Ситуация такая:ехал по дороге,пару раз выстрелило в районе приемной трубы,обороты стали резко падать и авто заглохла.Поменял прокладку коллектора впуска и выпуска,на приборной панели все в порядке,зажигание есть,искра есть,стартер крутит,провода высоковольтные выставлены правильно,топливо тоже есть и свободно проходит по шлангам к фарсунке.При заводке сек.через три выстреливает смесью топлива и выхлопными газами с самого моно (одноточечная система).Что может быть,не могу понять.Может какой датчик?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная проблема!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:00
Крышку трамблера смотрел/менял?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:03
крышку трамблера не снимал.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:38
из-за крышки трамблера может быть такая фигня?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:21
Может.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 15:27
крышку снял,почистил контакты,поставил обратно.Без изменений
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 15:34
Крышку желательно было бы заменить, а не чистить.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 15:50
а если не крышка,то что?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 16:14
Чистка не поможет, бывает утечка по крышке, т.к. очень высокое напряжение в электронном зажигании.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:12
Скорее всего бегунок вылетел.У меня тоже стала,но без хлопков,но неисключаю что и ремешок перепрыгнул,наврятли на ходу вылетела крышка!
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:34
Что то я бегунка не наблюдаю даже у себя в Р11 с электронным зажиганием...где он должен находиться?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:38
под крышечкой дорогой,а как же тогда чел в ней контакты вычищал и от чего они выгорели?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:46
сам уже разобрался=)
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 9:37
заменил крышку трамблера,прокладочку и высоковольтные провода.Все в поряде, завелась сразу,обороты перестали плавать.Всем спасибо!
