Текущее время: 14.07.2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:21
Что вы там ремонтировать собрались? Нити внутри стекла, поможет замена стекла целиком.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:46
Ну ты увидел с чем эти метки должны совпадать?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 7:01
уменя есть такая книга
Увеличить фото »»
втом то всё и дело, что у меня нет верхней части заднего кожуха (красным на картинке)
у меня кожух выделенный зелёным закрывает шкивы приблизительно до синей линии
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 10:46
книжные издания эти мне как то не внушают доверия.....
вообще метки на шкивх должны совпадать с метками на кожухе который обведен зеленым карандашом - там отчетливо видны 2 отсчелкивающихся язычка, когда их поднииешь - увидешь насечки - у меня так было, но более правильная методика установки фаз - с установкой спецприспособы с обратной стороны р-валов
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 19:36
viewtopic.php?f=27&t=13572&start=30
who!а поиск не включал?
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 19:41
делаешь приспособу типа жMot- два "топорика" из стального листа 4мм
и дальше по писанному(царствие небесное SergPU)
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 20:38
всем спасибо...
уже сварганил из двух кусков уголка аналогичную
только с возможностью прикрутить к движку...
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 15:44
Посмотри на один зуб вниз от тех что с меткой. Они как раз попадают на границу между темной и светлой частями, на чем нарисована цифра 3
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:31
Сегодня столкнулся с интересным моментом: снял фишку с датчика температуры ОЖ, который находится около верхнего патрубка радиатора, чтобы поменять датчик на новый. Поменять не удалось во время работы, но одевать не стал, т.к. ехать недалеко до дома. Однако даже при снятой фишке стрелка на приборке показывает температуру!!! И также как и при надетой фишке. Откуда берутся показания???
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:49
Датчик на ДВА контакта это показания на ЭБУ.
Датчик на ОДИН контакт это показания на стрелку.
Какую фишку снимал?
Если всё-таки снимал правильную фишку, то проблема с проводкой. Где-то перетерся проводок и подкорачивает на кузов, отсюда неправильные показания стрелки.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:53
Этот датчик (с которого ты снял фишку), нужен только для включения вентилятора, когда температура антифриза в радиаторе становится выше 90 градусов.
Помимо его есть еще два датчика температуры ОЖ - один на показания приборки и еще один - на мозги.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:54
Датчик на включение вентилятора обычно где-то внизу ставится.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 23:12
Отвечу сразу всем: снял именно датчик на стрелку, который вверху на коллекторе. Он на один контакт... А на включение вентилятора менял недавно. Он на два контакта и находится в нижней части радиатора. Справа по ходу движения.
Сам тоже грешу на проводку, вот только не пойму, почему тогда температура растёт как и при надетой фишке??? Откуда всё-таки идёт информация?
И что за второй датчик температуры???
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 7:22
На двигателе 2,2 в тройнике стоит 3 датчика: на стрелку, аварийный на лампочку и на блок упраления. Поэтому стрелка абсолютно спокойно реагирует на отсутствие показаний аварийного датчика.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 8:04
Ах да, точно......еще датчик аварийной температуры. Он тоже на один контакт. Можно и перепутать :)
Итого 4 датчика темпартуры ОЖ:
1. на блок управления
2. на стрелку
3. на лампочку аварийной температуры
4. на включение вентилятора
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
