Текущее время: 14.07.2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Резкое падение оборотов
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 19:21
Подскажите в чем затык, когда обороты на машине достигают 2000+ , и выжать сцепление - обороты тут же падают до 100 - 200 и машина может даже заглохнуть, если не глохнет - обороты вновь растут нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Резкое падение оборотов
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:25
у меня та же проблема, сильно раздражает. в чем проблема понять не понятно. если кто знает, поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:26
Датчика положения сцепления на Рено 19 нет, так что связи никакой нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:36
так и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:10
- Мотор ХХ
- Датчики температуры
Это наиболее вероятные причины
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:07
Для начала вопрос - машины какие? карбовые или моно? И выжимание сцепления происходит на оборотах насколько понимаю - типа при торможении двигателем, не на газу?
Думаю что это не проблема - на оборотах где-то свыше 1200-1300 и при отпущенной педали газа мозги перекрывают подачу бензина - форунка не работает и происходит торможение двигателем. На карбах вообще-то тоже такая фича была (помню на Жигулях у знакомого долго воевали с ее настройкой)- но обычно оно не работает или снято :). Посему имеем - на оборотах двигатель крутится от колес, без подачи топлива, выжав сцепление он отключается от "источника энергии" - и при падении оборотов до нижней планки мозги снова начинают лить бензин - но поскольку падение оборотов происхоит в данном случае довольно шустро - двиг может тупо "не схватить" - вот и заглох. Либо завелся и набрал обороты ХХ (газ мы не жмем как я понимаю). Если снижать обороты двигателя плавно, например притормаживая, то при падении оборотов начинает плюхаться бензин и двиг уже работает - мы этого не замечаем. Аналогично если на оборотах педальку нажать - бензин потек двиг схватил.. Моя имха говорит так :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:27
ну у меня моник 1.8 очень часто проиходит когда еду на передачи без нажатия на педаль газа, примерно 2000-3000 оборотов, скидываю передачу и резко падают обороты практически до нуля. а там 50 на 50 или глохнет или медленно поднимает обороты на свои нормальные.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:56
А заводится едет вообще нормально?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:07
едет нормально, на холостых обороты не прыгают
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 20:29
Вот, нарыл похожие проблемы у других: Вольво 440 http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=9992 - не решено (а жаль - там двиг похожий), у жигулистов - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166227&start=0 - вроде как решено, суть в том что забит патрубок подачи воздуха за заслонку (когда она закрыта) - не помню у нас чет подобное есть или нет...
Отсюда:http://www.2a2.ru/esud/met_nd.html#5 собственно об этом же:
Двигатель глохнет при торможении на принудительном холостом ходу
Если двигатель глохнет при торможении автомобиля, в момент перехода из режима частичных нагрузок в режим принудительного холостого хода, то проверьте:
Наличие прососа неучтенного воздуха через негерметичное соединение с ресивером вакуумного усилителя тормозов, его шланг или диафрагму усилителя. Восстановите герметичность соединений, замените усилитель тормозов.
Неисправность регулятора дополнительного воздуха или засоренность байпасного канала холостого хода. При необходимости замените регулятор и очистите байпасный канал от грязи или посторонних предметов.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:04
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=8232 нашел еще у собратьев на Сценике - датчик положения коленвала.. Но там при прогреве исчезало..
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 7:50
Выключатель холостого хода проверь... В шаговом двигателе........!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:48
У меня было, решено заменой датчика температуры охл жидкости, того что инфу на мозг подает, а не на приборку.
Двигатель глох молча и без вибраций либо колотунов, тихо так глох.
А автор темы ушел в подполье с 20-х чисел марта.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:56
Lod ушел, а Cabrik остался :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:28
одного спасти не удалось..... может я еще выживу. :) мне сказали проблема дросельной заслонки (возможно) еду к кровопийцам (в сервис) :(
