Текущее время: 13.07.2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:57
А по магнитоле интересует вот что - если снять аккумулятор потом нужно как я понимаю вводить код магнитолы (сам код есть - был записан на сервисной книге) тока как его ввести? (магнитола СD) (сценик 1 2002)
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 23:08
Вложение:
vvod-koda.gif [ 16.38 Кб | Просмотров: 3177 ]
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 8:46
На форуме есть отсканеная книга по сценику.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 14:13
Подскажите, пожалуйста, размеры колесных дисков на Сценик 98 года. Стоит штамповка 14 радиуса. Хочу прикупить второй комплект таких же. Интересуют вылет, ширина, расстояние между болтами и диаметр ступичного отверстия. Т.е. все то, что поможет идентифицировать нужный мне из стопки на рынке :) Так же буду благодарен за информацию о применимости дисков с других моделей.
P.S.: Поиском не нашел. Если где то описано, ткните, а?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:22
Стандартный размер для 14 радиуса:
ширина 5.5 дюймов, диаметр отверстий 4Х100, ступица 60, вылет 35-38 (точной информации по вылету не нашёл).
Езжу на 14 литьё с параметрами:
ширина 6 дюймов, диаметр отверстий 4х100, ступица 60.1, вылет 38
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:59
alexey.by, спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 1:14
Уважаемые форумчане, может кто поможет? Форумы перерыты неоднократно, НО. Такие проблемы.
1. на холостых плавают обороты, машину колбасит.
2. сначала перестала ехать больше 100-110, вчера еле добрался до дома на 30-40 км/ч.
3. тяги нет вообще
4. иногда при включении передач моргает спидометр, включается освещение панели приборов
5. обороты больше 2500 не поднимаются, только на 2й до 3000, тогда чувствуется тяга
Был промыт клапан ЕГР, заменил топливный фильтр, CLIPом почитали - критических ошибок не выдал, ошибки удалили но не помогло.
еще заметил что при включении климата обороты прыгают сильнее.
Пару слов об авто
Scenic 2001 , 1.9 dci
HELP
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 15:51
3. тяги нет вообще
Пару слов об авто
HELP
На НОРМАЛЬНУЮ диагностику тебе дорога!
Клип и хороший диагност тебе в помощь. К Смаленскому или Игл напиши в личные - подскажут что делать.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 1:45
Доброго времени суток! Вот присоединился к вам. 6 мес. назад получил права и купил первую машину. Сценик 2.0 98 г.в. Проездил полгода и супруга уговорила обновить машину. Купил Сценик 1.8 март 2002 г.в. Есть вопрос - как в сравнении старый и новый двигатели, как надежность, ремонтопригодность и прочее...
Заранее благодарен.
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 1:53
И еще. Пока не ездил(поставил на ТО), но обнаружил странное. Термометр, на центральном дисплее, при уличных 18-20(вечером и не на солнце) показывал 48-53. Что может быть и чё делать?
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 11:35
Хана термодатчику в зеркале или менять на новый или колхозит терморезистор. Шде то на флруме писали.
Новый движек 16 кл с гидрокомпенсаторами - а значит более требовательный к маслу и топливу. Катушки зажигания четыре и часто вылетают если sagem.
ГРМ без спецприспособ не поменяешь...
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 11:49
Если 98г был F3R то двигатель сказка. Тянет хорошо, простой, проверенный.
Новый скорее всего F4P, расход топлива у него будет ниже, в остальном см. пост выше.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 12:19
3. тяги нет вообще
Пару слов об авто
HELP
На воздушный фильтр идёт труба из резины - по центру лобового стекла она уходит под дворники. у брата на таком же сценике были эти проблемы и эти же результаты при клиповании. залез рукой глубоко и насунул эту трубу - поехала нормально-иногда соскакивает-он одевает и едет дальше. Может поможет.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 14:40
Да прежний движок F3R. Новый пока ещё не знаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 20:20
И снова я по поводу ввода кода магнитолы _ сделал все как описано выше. После ввода последней цифры нажимаю и удерживаю нижнюю клавишу на пульте раздается звук и на экране загорается - CODE горит минут 15 потом опять появляется 0000 (тоесть можно еще раз вводить код) Что делать? Может код неверный? (хотя есть подазрения что код верный был написан на брифе и плюс в машине нашел бумашку где тотже код был записан).
