Текущее время: 13.07.2026 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 14:58
кто расскажет, в чемп роблема может быть??????? Как решить????
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 15:10
на что влияет???? Расход топлива????? Работа двигателя????
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 15:44
Если горит постоянно, то накрылся катализатор! Либо ставить новый кат, либо обманку на вторую лямбду либо забить и ездить. насколько проверил ни на что кроме глаз не влияет! Я вообще из панельки диодик выколопнул и уже 3 месяца езжу - расход в норме, тяга тоже(кат пробит), лампочка не горит:)
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 16:01
1.4 16v
2001г
Последний раз редактировалось redbear1987 17.05.2011 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 16:02
надеюсь, что ни на что не влияет!!!!)))) если не влияет-то забью на этот диод)))))) главное, чтобы никаких не было проблем с двигателем!!!! Просто первая машина, поэтому бояться приходиться всего!!))) за советы огромное спасибо!!!::::))))
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 16:35
Если имеется в виду "оранжевая подводная лодка", то это может быть вызвано плохими свечами,
катушками, либо некорректной работой лямбд. Где-то в мануале есть список причин её включения.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 16:38
Лампочка контроля отработанных газов сигнализирует о неисправности катализатора. Если загорается переодически и машина подтраивает - то сдохла катушка, горит постоянно умер катализатор. Если ухудшилась тяга - то кат срочно вырезать - так как он забит и выхлопные газы плохо выходят.
Можно попробовать купить электронную обманку на вторую лямбду (50-100$)
Зажигается только второй лямбдой (кстати может просто провода под днищем на вторую лямбду оборвали - тоже загорится)!
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 16:47
В интернете нашел такое и склонен верить этому.
При выявлении неисправности, приводящей к превышению норм токсичности отработавших газов.
Запускается сигнальная лампа «бортовой системы диагностики» с символом мотора:
– «мигающим светом» при неисправности, которая может привести к разрушению каталитического нейтрализатора (пропуски воспламенения смеси, ведущие к его разрушению). В этом случае надлежит немедленно прекратить перемещение.
– «постоянным светом» в случае превышения норм токсичности отработавших газов (при пропусках воспламенения смеси, приводящих к повышению токсичности, дефекты каталитического нейтрализатора, дефекты кислородных датчиков, несоответствию меж сигналами кислородных датчиков и дефекты адсорбера).
Я бы в первую очередь выкрутил свечи и осмотрел их.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 16:55
Просто понюхайте выхлоп, если кату конец, то запах будет как у жигулей, если пропуски - будет вонять бензином. Кстати а можжет и нет там катализатора, то тем более будет загораться!
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:33
машина не тупит и не троит... По поводу расхода-не знаю.... Мот все таки заехать на диагностику??
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 3:40
На диагностике могут убрать только последствия
А вот по этой ссылке человек вроде как устранил саму причину (ищи сообщения snar10):
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=332531#p332531
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 8:43
На диагностике проверите дело в катализаторе или нет. Ошибку потушат, но если дело в катализаторе то она скоро опять загорится. Я и обманку пробовал - хватило на 500км. Но на всякий случай обманку (проставку под вторую лямбду не снимал). А так тяга в норме, CO на техосмотре 0,4-0.5% на всех оборотах. Машина жрет в городе 9,0-9,5л/100 без климата, с климатом 10-10,5л/100км. По трассе 6,1-6,4л/100км. Новый кат стоит 1000$, универсальный 250-300-400$/ Но пишут что универсального хватает не на долго. Да и с нынешним курсом вряд ли кто-то менять кат будет!
Да и не нужна честно говоря эта лампочка у нас. По информации с российских форумов и сайтов, в рено, которые выпускаются в россии и для россии - эта лампа вообще не задействована с завода. Наверное не доверяют бензину!
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 9:42
для меня САМОЕ ГЛАВНОЕ - чтобы никакого вреда для движка не было и чтобы расход был стандартным, без увеличения!!!! Я надеюсь , что все в порядке.... Тогда или вырежу кат или забью на него!
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 9:43
а без ката расход меняется????
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 10:47
У меня не поменялся...
