Текущее время: 22.07.2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 8:54
Шаманя писал(а):
Ну Дядя Виталик р25, я дал парню ссылку на тебя... возможно отпишет...
Я запчасти заберу, да к тебе подвезу как скажешь что приехал твой знакомый...
Если и Смоленского устроит всё)
Спасибо! И за себя и за "того парня" )))
да не ту за что я же еще не помог, вот когда помогу тогда и скажешь....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:25
Мишаня ну как ты ?что еще сделал ?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:41
))))))))) Дядя Виталик не даст передохнуть блин)))
Что зделал???
Да вот :
Раскололи мы коробку...
Я уже описывал, что коробка снаружи замазана толи холодной сваркой, толи ещё какой дрянью!
По заверению бывшего хозяина : " ааааа, ды я тое знаю... дык там малееееенечкая такая трэщчынка....я яе добра замазау...не потячы... "
(как же хочется украсить свои слова "русской речью", тобишь матом... но админ меня четвертует)
Смотрим!
Комментарий к файлу: Вскрытая коробка, иголки по всей коробке от трипода, ибо магнит был так за...гажен, что уже ничего магнитить не мог!
SAM_0726.jpg [ 155.71 Кб | Просмотров: 3403 ]
Комментарий к файлу: Вот она... "чуть-чуть" которая
SAM_0728.jpg [ 116.54 Кб | Просмотров: 3403 ]
Комментарий к файлу: а вот ещё "намечается" трещина - тоже варить аргоном!
SAM_0729.jpg [ 123.65 Кб | Просмотров: 3403 ]
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:43
И ещё!
Комментарий к файлу: а это с внутренней стороны)
SAM_0725.jpg [ 125.95 Кб | Просмотров: 3401 ]
Комментарий к файлу: Вот тут...видна замазка блин
SAM_0676.jpg [ 173 Кб | Просмотров: 3401 ]
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:44
Что зделал???
Да вот :
Смотрим!
не хиленькая такая трещина...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:45
Через час иду на гараж сново... сегодня снятие коллектора, в котором обломано две шпильки))))))))))
Фото будет!!!!
Ездил на ждановичи...купил сальник штока переключения передач... 48тысяч... так и хочется сказать : красиво жить - не запретишь))))))))
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:47
Фото будет!!!!
блин у меня на 19 тоже сальник подтекает и на бациной лагуне тоже немного....это наверно у них болезнь...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:54
Поясню как смогу:
Текут они , сальник эти по двум причинам!
Первая - конструкция коробок рено, в которых масло "лежит" прям на сальнике на этом!
Вторая - МЕНЯЙТЕ ГАДЫ МАСЛО ПРАВИЛЬНО!!!)))) Если двигатель промывочным маслом промываем при смене масла, то каробка - это тоже механизм!!!
Только в этом механизме очень много механической пыли!!!!!
Вот эта самая пыль - это и выроботка деталей, и забивание сальника!!!
Самое прикольное...что сальник "не прикрыт из нутри коробки " ничем... это конструктивная недороботка...
ну логику мужики давайте включим:
Если сальник становиться с наружи, и даже на сквозь в коробку не проходит!!! Он просто обжимает шток, который внутри держиться(ходит) на втулке, а внизу идёт по этому сальнику!!!!
Ну почему, если для замены сальника нужно половинить коробку, не сделать сальники с двух сторон хотя бы... с нутри и с наружи????
От...жабоеды блин)))))
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:57
так дядя Мишаня доработай :wink:
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 16:59
а я вот над этим думаю вполне серьёздно!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 17:04
дядя Миша а ты не смотрел вроде на рено 19 бак похож на бак от 11(а на 19 проще найти...)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 17:15
Сальник штока даже на Экзисте 28 тыс стоит. Жданы обарзели. А код сальника есть?
Говорят, что замена сальника надолго не поможет. Делай разборный узел, пока коробан раскидан по частям.
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry363548
Что-то впомнилось про обмен Лагуны на бак бензина. Эта ж старушка теперь 3 бака бензина стоит.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 17:31
и что то мне кажется это еще не предел....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 20:16
у меня тоже раньше из всех щелей всё вытекало, даже из бочка омывателя)).... поменял прокладку и пробку масляного поддона, течей стало меньше, покрайней мере уже не лью литрами в движок масло).. но всё-равно, та же проблема есть такая же, вся тяга переключения паредач в масле... приводные валы тоже
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
