Текущее время: 15.07.2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:40
Идеально после снятия барабана на станок и проточить буртик. После этого снятие барабана "от руки".
Поддомкрачиваешь например левую сторону машинки.
Снимаешь с муками задний барабан и ставишь его на место переднего колеса наружу бортом (наизнанку), болтами колесными фиксируешь к тормозному диску.
Врубаешь мотор, передачу - вывешенное колесо крутится с приличной скоростью, а с ним и прикрепленный барабан.
Берешь старый точильный камень (размера булыжника, а не для карманных ножиков) и прижимаешь к буртику.
Через минуту буртика нет.
Вуаля.
Внимание: работы выполнять в перчатках потолще и в защитном наморднике! Противогаз не рекомендую - жара-с.
Камень располагать так, чтобы колесо его тянуло "от вас", а не пихало "на вас".
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:47
Или так : барабан в тиски; продаются шарошки разной формы , хошь коническую , хошь цилиндрическую в дрель и усё, капец буртику
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:52
Я не парился сильно и "проточил" болгаркой :oops:
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:59
А как её туда просунуть , поперек что ли ?
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 21:28
Alex Post писал(а):
ALEXIUM писал(а):
блин а как я тогда езжу уже год на дизеле от 19-ки ----- надо срочно менять на мегановский)))))
Поставить можно все что угодно и куда угодно, при условии, что влезает физически... И я думаю, что стоящий в мегане "дизель от 19-ки", если он стоит там с завода, а не колхоз чей-то - чем-нибудь да и отличается такого же, но "на 19-ке", просто ты с этим еще не столкнулся. А внешне - все моторы внешне чем-то похожи :)
Уважаемый вам для общего образования ---- простой атмосферный дизель F8Q 620 ставился как на 19-ки так и на первые меганы----и из переделок только термостат другой.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 16:17
Я не фанат дизелей - поэтому и не в теме... Но так как было описано "дизель от 19-ки в мегане" - можно было подумать, что это самопал :) Ну и термостат все-таки другой :yes:
Последний раз редактировалось Alex Post 8.06.2011 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 16:20
Берешь маленький сточенный круг, желательно потолще, и прижимаешь его плашмя изнутри к буртику барабана и точишь, поворачивая барабан, пока буртик не изчезнет :) Чем меньше "огрызок" - тем лучше результат :)
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 18:45
Теперь понял, но как-то страшно читать это, а еще , наверное , страшнее смотреть и делать. :comp2:
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 10:08
Ну, если в первый раз болгарку держишь - то, наверное, да... А когда она как продолжение твоей руки за годы с ней знакомства - то совсем даже и нет :) 2 мин на барабан, не более - и буртика нет :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:47
Благодарю всех за советы, барабаны наконец стянул, просто залил ВДшки между подшипником и валом и пару раз хорошо ударил молотком, после чего 1 барабан стянулся руками, а вот второй пришлось содрать с 1 колодкой и то потому что мы шплинтик вытащили. Теперь вопрос внутренний диаметр барабана 183мм это нормально, т.е. можно еще на таком поездить или менять барабаны? И цилиднрики тормозные 1 укорел и выдвигается нормально только с 1 стороны, а второй при полном выдвижении травит тормозуху. Как их открутить, если там гайки на трубках укорели до "немогу" и болты которыми они прикручиваются тоже. Механизм тоже закоревший, чем его можно смазать и разработать?
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:52
183 это конкретно под замену. Макс 181,25. Если из минска, то смотри мою тему по продаже барабанов б/у в допустимых размерах.
Если тормоза Лукас, то могу подарить б/у цилиндрики. 1 подклинивал, а второй был рабочий, просто менял сразу пару.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 0:09
Да, из минска, тормозная система если честно не знаю, но трубки вкручиваются под 90 градусов, а не под 45 как в бендикс. Барабаны перемерял, вроде нормально, 179,5+ выработка 1...1,5мм. На колодках остаток 3-3.5мм - это нормально?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 9:05
Толщина колодок вместе с основанием мерялась, или только сама накладка?
Если сама накладка, то еще вполне нормуль.
Но бортики внутри тормозных барабанов (если они там есть) надо снять, иначе каждый раз будешь сдирать, а не снимать.
А вот насчет размеров барабанов - как-то всё приблизительно меряешь, туда-сюда 1-1,5 мм... Там всего хода у тормозных цилиндров единицы миллиметров, и такие допуски-припуски напрягают. Это же тормоза, которые машинку держат в узде, если накуролесишь в них ......................
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 10:24
Толщина накладок без основания, а вот диаметр барабанов точно измерить сложно, потому что там бортик, когда его стачу, тогда смогу точно замерить.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 11:36
Там вся выработка допускается 1,25 мм, а тут погрешность 1,5. Меряйте нормально, а потом поговорим.
