Текущее время: 13.07.2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:48
если терется о крышку ГРМ то скорее всего проблема со шкивом кален вала он имеет демферную резину и есть информация на каких моторах и в какие сроки его менять смотри тут
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:52
про ремень совсем всех запутали раньше ставили 6 ручейный сейчас на всех ставят 5 ручейный где свободный ручей есть тех ноты напримен на сой первый сциник 1Ф2 мотор к4ма700 свободный ручей дальний от двигателя
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 15:00
Сыылка полезная, хотя на самом деле по фото трудно оценивать шкивы.
У меня шкив просто ржавый и непотребного вида, но не смещен и не провернут.
Вложение:
шкив.jpg [ 59.04 Кб | Просмотров: 3588 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 15:50
Раньше-это когда? У меня машина с 2000 г.? Какой должен стоять ремень 5 или 6 ручьёв? Может знаете причину почему перешли от 6-ти ручьёв к 5-ти, зачем оставлять один свободный ручей дальний от двигателя?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 15:51
На заводе ставили на 6 ручьев, ремкомплект идет на 5. Как-то так. Но можно купить отдельно всё на 6.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 8:54
Я же вроде понятно объяснил что изночально шли ремни 6 ручейковые потом изменили на них номер и они стали 5 ручейковые я менял грм 4 года назад оффы сказали что теперь идут только 5 ручейковые.
Почему оставлять свободный ручеет дальше от двигателя так написано в тех ноте на мой мотор
Найду ссылку на ноты выложу нно это на мой мотор на другие моторы своя нота
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 8:57
Aleksey в инструкции же описано как проверять шкив
Вот ссылка на тех ноту на мой мотор как ставить ремень доп оборудования
вот ссылка на тему про ремень где это обсуждалось
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 9:10
У меня шкив тоже ржавый был, но из-за трещинок в резине посоветовали заменить. Кстати когда меняли и сняли шкив и он еще был горячий от двигла - на резине была видна нехилая продольная трещина, которая по мере остывания пропала!
А насчет свободного ручья, то неоригинальные шкивы почти все (4производителя) попадались 5 ручьев. А оригинальный шести! так вот если бы ставил неоригинал, то свободным пришлось бы оставить дальний ручей, так как ширины шкива бы не хватило на другое. А так как ставили шкив шестиручейковый, то решили оставить свободным ручей ближе к движку, чтобы уменьшить вероятность сползания вспомогат ремня если что под защиту грм!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 9:20
Кстати у меня на шкиве звездочки не было, а на фото есть?
И кстати в этой техноте про свободный ручей только написано к двиглу без кондиционера, а в пункте с кондиционером про свободные ручьи не слова:(
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:50
Это отпечаток шестерни ГРМ.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 8:55
А на фото как живая шестерня (прям объемная такая)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 10:40
Я старался :mrgreen: У тебя такой шкив был или другой формы?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:35
Да, такой же, только отпечаток шестерни не такой яркий!
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:41
Ну вот такой шкив я не мог купить нигде.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 14:22
Я на АПС в начале апреля без проблем купил за 65$
