Текущее время: 15.07.2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена мотора на F3N. Помогите...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:57
Разница в давлении, я же написал. На моторах 1,7-1,8 голубая должна быть.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:14
эм.. не знаю, у меня вроде стоит коричневая, и на 1.7 моно тоже..
Знаю, под разные дваления расчитана... надо будет ещё посмотреть :) уже подзабыл
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:18
Посмотри. Голубая должна быть :-)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:20
да даже если и не голубая, ща цены в белках такие, что проще покрасить :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 23:25
Вариант!!! :xlopat: :mrgreen: НО (!!!!) на авто с мотором F3N L740 родная крышка голубого цвета. 100 % :ustav: На всех виденных мной R-19 1.4 - коричневого цвета.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 8:14
Код голубой краски не подскажете? А то у меня крышка белая... :D F3N740, такой с дойчляндии приехала..
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:09
Либо от времени выгорела краска (внимательно посмотри), либо аналог/заменитель. Крышка или голубая или коричневая.........
P.S. ТОЧНО помню, что сдесь поднималась эта тема. Нет времени сейчас искать. Найду - ОБЯЗАТЕЛЬНО выложу.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:23
Вот тут: Крышка расширительного бачка, к примеру, можно что-то почерпнуть.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:56
У меня две голубых крышки лежат- не проблема=)))))
А по делу, вчера пробывали завести, не завелась=(( Искры нету=((( Питание приходит, катушка рабочая, датчик маховика тоже, т.к. форсунка по нему пшикает… Поменял 2 катушки- ничего, два датчика маховика тоже ничего не дали=((( Вот теперь думаю или модушь зажигания тю-тюю или сигнальный провод от мозго до него, или мозги=((( Вот блин не везет вот… Еще на собранной коробке включаются только 1,2 и задняя передачи=((( И еще снизу подтекает пробка масла, и еще я отломил датчик давления масла=((( Блииин… Ну как так то?=((( Как проверить модуль зажигания???
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 14:06
Так поменяй катушку зажигания на другую... или ты уже менял... непонятно из текста.
Если менял, значит не она. Катушка там одна, Моторола, либо работает либо нет.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 15:59
катушку менял.. Я грешу на сам коммутатор в который втыкается катушка.:( или на мозги.. Вечером мозги поменяю на другие посмотрим.. И проводку проверю..
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:41
Катушка на F3N идет в сборе с блоком, называется модуль зажигания, его меняй для начала.
А ты что додумался отдельно катушку открутить от него???
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 17:16
simgor555 писал(а):
Почерпнул... пришел к выводу, что для изношенной системы охлаждения безопаснее пользоваться коричневой крышкой :) Так что 190990 правильно все сделал...
По теме зажигания: для начала проверь, приходит ли на модуль зажигания питание и масса, а также стрелочным тестером можно оценить, приходят ли на него импульсы от мозга (стрелка чутка будет подрываться на каждый такт)
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 17:22
Это неверно. Надо пользоваться своей.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 18:24
Aleksey, модуль зажигания разборный как на c2j, так и на f3n!!!!! и это факт! иначе как менять катушку??? Вместе с модулем - бред... По поводу крышек, я же сказал, что есть две голубые, я думаю это не принципиально...
