Текущее время: 16.07.2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:14
who писал(а):
... Но двигатель-то запускается и не глохнет...
Так может иммобилайзер... "взял самоотвод" и тачку можно завести простой болванкой?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:52
интересная фигня вышла....
снимал клемму с аккума -- чинил глушитель -- так вот как собрал всё в кучу -- пропала моргалка...
I_broken видимо что-то вот вот здохнет... или так глюк был...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 18:26
бильшой спасибки... пока... :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:33
Подскажите пожалуйста, где конкретно находится датчик хладагента системы кондиционирования.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 1:23
Около радиатора со стороны ГРМ там радиатор кондея и практически на нем и стоит а релюхи ниже там же в коробченке
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 7:56
Извиняюсь за настырность, но и сам забыл уточнить: датчик давления?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 8:47
who писал(а):
Подскажите пожалуйста: ехал - ехал и приехал... На оборотах ниже 1500 начинает быстро мигать "SERV" и значек кардиограммы и при этом на французском говорит что-то вроде "антидимораж функсинмо дисаё" это очень плохо?
Это значит что противоугонная функция работает некорректно, т.е потеряна связь с иммобилайзером. Когда ниже 1500 моргает - ничего страшного не произойдет - иммо в аварийном режиме. Самая проблема что когда ты скинул клемму эта ошибка никуда не делась - скорее всего контакт в разьеме иммо или мозгов - не приходит сигнал. И при следующей заводке может быть такая херь что ошибки не будет но и машина не заведется. Т.к сама ошибка не устранилась. Помогает многократное включение выключение зажигания, чтобы опять ее ввести в аварийный режим - до следующего снятия клеммы акамуля. Либо в блок мозгов впаивается эмулятор иммобилайзера и забывается навсегда об проблеме. Лучше ездить с мигающей лампой, либо решать кардинально.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 10:08
Спасибо, учту. Однако вчера на Clip-е показало, что нет ошибки и вроде и не было...
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 10:49
Да, он самый
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:04
Рено шафран 2,0 бензин АКПП 1997 г.в. 16V. вопросик такой менял ли кто нить лягушку на тормоз? и где ее искать ? вчера лазил лазил под педалями и так и не нашел или я слепой или не там смотрю? спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:56
К этому концевику легче добраться сняв приборку.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 14:19
так разве "лягушка" так далеко (высоко) находиться?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 14:21
я пробовал менять концевики не снимая приборку-полчаса неприличной ругани, и всетаки пришлось снимать приборку-там все гораздо удобнее. если смотреть снизу-концевики сразу за педальным узлом, смотри вдоль рулевой рейки-они чуть выше. Менять кстати не всегда полезно. У меня были проблемы с индикацией нажатия тормозов (педаль нажата уже до середины, а стопы еще не горят). Просто подогнал концевик поближе к лапке педали тормоза, теперь малейшее нажатие-и стопы горят.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:40
так вот и у мну када сильно нажмешь тогда горят. спс откручу шушуть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 9:17
оказался просто предохранитель заменил и все стало ОК!!!
