Текущее время: 16.07.2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:05
Скажите лобовое стекло на 1й и 2й сафраны одинаковые?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:26
да
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:06
who писал(а):
Подскажите пожалуйста: ехал - ехал и приехал... На оборотах ниже 1500 начинает быстро мигать "SERV" и значек кардиограммы и при этом на французском говорит что-то вроде "антидимораж функсинмо дисаё" это очень плохо?
Антидемораже - это иммобилайзер, у меня тоже глючил, но рпавда пила не горела. прошло само, с весной..
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:49
В чем может быть причина. При езде на небольших оборотах начинает дергаться машина, как будто подсос или топлива не хватает. даш больше газа, проблема уходит. Какие варианты? Визуально все в порядке.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:54
скажите, при включении зажигания на холодной машине (особенно зимой было) в районе блока управления климой непонятный то ли свист толи скрип, как при вращении, который после пропадает... это вероятно (я вычитал -- есть такой) вентиляторчик на датчик температуры в салоне?
если да, то как до него добраться?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 21:22
и ещё вопрос про фильтр печки (или салона):
справа со стороны пассажира у меня есть какое-то место закрытое пластиковой крышкой на 2-х шурупах и там пусто...
фильтр я так понял ставится туда...
так вот эта крышка нужна или это изобретение прошлого владельца?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:09
Крышка родная, крепится на те же места что и адаптер фильтра. Она ИМХО нужна, чтобы вода на фильтр не попадала, я ее оставил поверх установленного LAG10. Под нее говнеца набирается порядком.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 17:46
И снова я! :)
Датчик давления хладагента он дискретный (контактный) или как (аналоговый, непрерывный) его проверить можно? Какое состояние при нормальном давлении хладагента?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 10:09
who писал(а):
И снова я! :)
Датчик дискретный.
смотри принцип работы вентиляторов охлаждения
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 15:15
схема классная (где их тока люди выкапывают?), если бы не одно но:
датчик то у меня 3-х проводной а в схеме Сергея четырёх... нуна другая схема...
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 19:43
Попробуй поискать тут:
electric-schemes-safrane-phase-i-92-96.zip
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 19:52
Прошу прощения за неправильный опредыдущий ответ.
На N7U и N7Q с 97 г. стоит аналоговый датчик трехкантактный
и подключен непосредственно к блоку управления климат-контролем.
Проверить можно клипом, так же можно проверить включение и выключение всех
вентиляторов и муфты.
Вопрос. А почему к нему (датчику)такой интерес?
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 7:32
Как раз клип и показал обрыв датчика...
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 9:02
Спасибо за инфу.
Тогда мой совет: не поленись, а проверь жгут проводов от разъема под левой
фарой до датчика. Правда к датчику подобраться тяжело.
Он находится на радиаторе кондиционера, справа, под пластмассовой крышкой.
Жгут проводов приходит в коробку с релюхами на вентиляторы.
А уже оттуда идет три провода на датчик. Попробуй подключиться.
Этот жгут - больное место у Сафранов. Уже не раз сталкивался!!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 17:29
alex_fish писал(а):
...проверь жгут проводов от разъема под левой фарой до датчика...
...Жгут проводов приходит в коробку с релюхами на вентиляторы. А уже оттуда идет три провода на датчик. Попробуй подключиться...
Я не совсем понял что значит проверить жгут: разьём или сами провода рвутся?
Разьём под левой фарой от водителя, я так понял?
A в коробке с релюхами ещё один разьём или там пайка (скрутка)?
И что имелось ввиду под "попробуй подключиться" - прозвонить провода?
