Текущее время: 14.07.2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 21:47
tuson77
Скорей всего датчик датчик давления на рампе сори т.е клапан перепускной .. при датчике другие симптомы .... предлагаю лечиться вмести ..я твой донор ты мой ))) пила горит?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:44
ага гадайте. а не проще ли на диагностику? если проблемма в давлении в рампе то увидиш
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 23:14
arbuzz
Проблема в давлении... а если датчик давления будет выдавать не верные данные ??? будет показывать 80-90 бар а на самом деле это не так?? менять все подрят??? насос + клапан форсунки и др.работы это пол машины .. дашь гарантию. что диагностика решит проблемы? я не одну проехал толку 00000000000000
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 16:03
ПРЭВЭД браты славяны..... кагдела тут у вас ??? ИДЕшники остались то ????
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 16:09
а я вот только сейчас понял что F5R самый ЭКОНОМИЧНЫЙ мотор из всех 2х литровичей за последние 10 лет... да из современных БЕНЗОкомонрейлов ни какой производитель даже не приблизится к показателям ИДЕ..... пассат ФСИ жрет 12-14 литров.... я РЖАЛ когда узнал..... РЕНАУЛЬТ РЕСПЕКТ....
ин факинг юкрейн, бензус 95тый уже по 1.4 доллара.... так-то хохлы живут, бАгатенный BLYA народ....
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:31
FeodaL писал(а):
arbuzz
тебе рассказать как проверить клапана на форсах???? слив обратки тебя научить мерять на каждую форсу или что ? что вы тут как маленькие. нашли проблемму ............. есть гавницо намного пожирнее у людей.... ваш иде прост как валенок в плане топливной системмы - примитивный CR на начальной стадии - даже близкл к разарботкам тех же делфи не стоит :)
чинится за день любая поломка.
tuson77 писал(а):
ребята у меня такая проблема . меган 2,0 ide не набирает больше 2-х тысяч оборотов и если резко нажать педаль газа прыгает как сумасшедшая и может заглохнуть. ещё заметил что на холодную валит с глушителя белый дым . на днях менял одну форсунку в ней была поломка электрической части.может кто чем поможет?
тут либо не работает 1 или 2 котла , либо тачка по показаниям какогото датчика перешла в аварийку. пила горит?
раньше была тема как тема про кочи - а щас только чините чините чините..... хоть бы что для тачки или из тачки сделали...
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 23:29
арбуз, ты тут царем был, царем и останеся....
А про иде, не надо тут лечить.... и про технололгии тоже... чини пердячки по фотографиям и не суди о том, чего в глаза не видел....
У меня лагуна 2 иде стоит уже 2 месяца, ждет гребаный клапан-регулятор давления, может я тебе его отправлю а ты мне его за пол дня ПОДЧИНИШЬ?.... ИЛИ ТЕБЕ ФОТКУ ЕГО ОТПРАВИТЬ МОЖЕТ ПО НЕЙ ПОЛУЧИТСЯ... там у тебя в подписи написано как у бабки - ЛЕЧУ ПСОРИАЗ ПО ФОТОГРАФИЯМ.... :Пока:
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 0:22
FeodaL писал(а):
tuson77
Ребята решил проблему благодаря форуму.Проблема была в перепускном клапане который стоит на рампе.я его снял и замочил на ночь в спирте.пробовал его снять почистить промывкой для карбюраторов и назад поставить не помогло,надо именно на ночь снимать и замачивать. четвёртый день уже езжу и нарадоваться не могу.мотор стал тише работать.
Осталась проблема в белом дыме из глушителя когда первый раз машину завожу утром и зависают обороты.может кто сможет с этим помочь?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:39
tuson77
По мойму белый дым (пар) это нормальное явление для f5r я тоже сначала не мог привыкнуть ... зимой вообще машину стоящую зади не видно) про это много на форумах написано ..
Где форсунку делали? Вы в каком р-н живете ..?? хотелось бы послушать как работает ваш двигатель)),
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 20:57
Феодал, тебе подфартило! Вам надо срочно сконнектиться.
Как именно зависают обороты? Подробнее,какие именно симптомы остались после очистки клапана?
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 21:05
А вот нашему Мегану повезло меньше-после замачивания клапана он отъездил неделю и снова встал.
IDE, как у тебя на поприще меганостроения?
Арбуз я смотрю стал сильно разбираться в CR.
Кстати как твоя экономия на соляре в связи с повышением цен на неё?
Периодически тебя вспоминаем, но как-то не удобно всё спросить)))
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 15:35
[удалено админом]
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 22:47
удалено Админом
ты починишь за день впрыск на IDE, точно определив БЛУЖДАЮЩУЮ
неисправность и достав дорогущий клапан, который бывает только в оригинале и ждать его фиг знает сколько или форсунку.... и дашь гарантию, что не ошибся с диагностикой?
удалено Админом
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 22:48
через месяц полтора фотки поставлю сюда, глянете... а вообще ничего особенного не будет... сток стоком... черный седан на БОООльших колесах...
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:05
кабрик уже под гаражом - и за вторую половину дня я его сделаю.
чтото около вот такого и отклонение давления от нормы на 30 бар. задачка лажовая
удачи всем.
