Текущее время: 15.07.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 23:34
Игорь Neumann писал(а):
.... а вот втулки стабилизатора, концевые которые, были в октябре (не спорю, что давно)около 4-х рублей\шт.,недели две назад уже 32 тыр за две.
На выходных , отдал за 2 шт. - 40.000 :| , фирма TEXNOROT ("пугающая" Alekseyа :mrgreen: ).
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 22:31
Teknorot. Для втулок ещё можно пережить, они не очень влияют на безопасность и качество езды. Просто мало ходят.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 17:09
Вобщем дошли руки..... бдаго выходных много :) Родные CARBON - подустали :mrgreen: ..... опорные - "Хатынь" :mrgreen: :mrgreen: . З/ч покупались на рынке :arrow: от Sasicа отговаривали напрочь (марка теряет доверие I_broken ИМХО : слишком низкое качество подделок)
Амортизаторы CORVEN Аргентина ,газ-масло : 205.000 руб. шт.
Опорные подшипники SKF Швеция : 80.000 руб. шт.
Пружины и опоры в отличном состоянии - не менял.
Затраты только на расходники, менял самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 17:41
Какие-то очень дешевые амортизаторы. Как едет машина с ними?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 17:48
Комфортность вырасла ощутимо, претензий нет. Про цену : если верить продавцу .... уверял , что распродажа остатков всвязи с уходом с рынка оптового поставщика. "Китай" дешевле 30$ на местном рынке ненашёл ..... а тут ....."нарвался" чтоли I_broken :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:48
Alex Post писал(а):
Ankoor писал(а):
Ну после смены рулевый наконечников, все-таки лучше разва-схождение сделать(резина дороже стоит)!
Эт смотря на какую машину дороже ;) Если резина на 13 и б/у - то сопоставимо... И если со схождением промахнулся - то очень сразу заметно на поведении машины: если схождение большое (сильно отрицательное) - то авто будет "упираться" на входе в поворот, если сильно положительное - то машина не хочет держать прямик, все время норовит то влево то вправо повернуть. Если ездишь за рулем сам и много - то сразу почувствуешь, что что-то не то. Я себе схождение по ниточкам выставлял, как на жигулях когда-то - едет прямо, резину не ест... Привыкли все "компьютером сход-развал", а ничего там сложного и нет...
О! поддерживаю! А я рейкой деревянной с саморезами на торцах делаю, прислоняю к внутренним кромкам колёсных дисков (спереди и сзади на передних колёсах) и регулирую разницу в 0,5-1 мм (чтоб на передних кромках диска было шире, чем на задних). Езжу с самодельным схождением уже 4 года (раза 3 делал по разным причинам, то наконечники менял, то шаровые) - резину не ест, даже наоборот получается, заднюю ест больше чем переднюю, т.к. на задней балке эта разница достигает 2-6 мм (по документации) и ничем не регулируется. А компьютерная точность регулировки схождения съедается люфтами и обратимыми деформациями, которые неизбежно присутствуют в таких механизмах.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 12:05
С рейкой это вариант... Спасибо за идею :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 14:27
Пока позволяет погода, решил заменить втулки стабилизатора. Куплены были ещё весной:
Как оказалось позже - купил данито :zlost': ..... диаметр стабилизатора = 24мм. , а втулки имеют 21,5 .... продавец гад всучил ...... да и Я "хорош" - мерить надобыло до похода на рынок.
Чтобы заменить задние втулки : нужно открепить стабилизатор от передних рычагов (заодно проверить состояние втулок там) , хомут-защёлка задних втулок крепится одним болтом и гайкой (доступ к гайке - непрост) . Снимаете старые и ставите новые .
Внешний вид стоявщих - желает лучшего :( .... судя по дате - устанавливались в далёком 1995 во Франции :crazy: .
Так как размеры несходились ..... пришлось слегка "доработать" внешнюю поверхность втулок , хомут никак нихотел правильно прилегать (недавал закрутить крепёжный болт). :idea: Пришлось снять на наждаке пару мм. с внешней стороны (на эксплуатационые качества влиять небудет).
После замены и пробной поездки - результат почувствовал сразу :) ..... пропали стуки, исчезла излишняя "болтанка" на неровностях ...... намного комфортнее стало переезжать леж. полицейских и трамвайные пути.
Советую ВСЕМ проверить состояние втулок стабилизатора, мелочей в подвеске небывает.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 15:55
А я на девятнашке внутренние таки и несмог зажать.И спиливал и двоем пытались хомут надеть, но наверное тоже не то продали. Зажал старые и езжу. А на сценика купил по парт номеру на экзисте - стали как влитые и все зажалось хорошо. I_broken Но по вашему номеру на коробке их диаметр должен быть 23мм! Я только внешние на девятнашке меняю.:)
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 20:29
Ankoor писал(а):
.... Но по вашему номеру на коробке их диаметр должен быть 23мм!
Лучше подскажи какой диаметр по оригинальному номеру на последнем фото .... RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 9:13
В том то и дело что по номеру 7700 785 788 - диаметр выбивает 23мм и купленный swag тоже должен быть 23 мм. http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385877748
Может не то продавец положил.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:49
Ankoor , а х.з.Изображение ..... поставил и бог сним.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:19
Рейку между левым и правым колесным диском? А подрамник не мешает?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:59
Приложи так, чтоб не мешал. Если хочется точно по диаметру померять - то можно передок поднять, только одинаково обе стороны. Это не по фэншую, но на схождение не влияет, только на развал.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 10:48
Диски должны быть негнутыми, иначе - погрешность (неслабая)
Гусские не сдаются!
