Текущее время: 13.07.2026 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:31
-=sAm=- писал(а):
... комп свалится в обходной режим
А, как это проявляется и что в этот момент происходит?
Фильтр был довольно грязным, но не забитым...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:54
Пила загореться должна или чек-энджин. Вы на комп ездили? Распечатка с компа есть (желательно не просто на холостых, но и на средних оборотах видеть, а еще лучше и под нагрузкой - прокатиться с подключенным компом). По ней и будет видно, что из датчиков врёт или не врёт. Потом и пойдете пошагово. Даже плохой контакт в разъёме того же ДМРВ или низкое напряжение питания приходящее на греющуюсяленту - может вполне серьёзно обогатить смесь.
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 4:47
Пила периодически загоралась до замены л.з. сейчас молчит, сервис горит постоянно, но на диагностике сказали что это на подушку без. водителя, проверил - шлейф подушки полностью оборван перепаять пока не получилось (не могу разобрать корпус шлейфа).
Вот что дали после компа:
На второй диагностике (к сожалению распечатки нет) нашли проблему в ДПДЗ, заменил, ДМРВ почистил спец.жидкостью от "лука-моли" есть прострелы по зажиганию - обработал спец.жидкостью для высоковольтных проводов от "хай-гир" не помогло, заказал ВВ-провода и крышку трамблера, через пару дней придет...
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 8:18
Хм, а в разъёме к ЭБУ воды не наблюдается? Или в ящике с предохранителями? У вас (правда какой-то универсальный) комп говорит, что напряжение питания ЭБУ вне допустимого, плюс еще и часто прерывается.
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 9:02
Из-за этого и могут быть прострелы по зажиганию, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 13:53
А где делали диагностику? Клипом или универсальным каким-нибудь прибором. Просто может универсальный не показывает многие ошибки. Вам бы сделать Клипом с полными цифрами по каждому датчику и т.д.
А свечи на холодную никогда не заливает? Я когда забыл подключить шланжик к МАР, то после заводки сразу заливало свечи, а если прогазовать сразу, то чувствовалось, как не сгоревший бензин выходит из выхлопной.
А может проблема не в двигателе, а какие-нибудь тормозные колодки держат или еще чего? Накатом идет хорошо?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 16:57
Диагностику 1 раз делали скорее всего универсальным, меня там небыло, машина была на СТО и они вызывали диагноста... второй раз точно каким-то лянчей, вот он и показал что ДПДЗ вместо 0 показывал 9.8%... Заехал к официалам, они говорят не знаем возьмет комп такую экзотику или нет, плати от 1500р. , а там видно будет...
Свечи не заливает, с запуском вообще проблем не было...
Накатом идет легко.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:46
Sergei-67 писал(а):
acceptor писал(а):
Сегодня пришел Д П Д З, заменил, посмотрим на результаты...
С интересом слежу за веткой. Каков результат?
Есть еще одна проблема, при остановке на светофоре машина дергается, явно пропуски зажигания, особо проявляется на холостых оборотах на газу и под нагрузкой (т.е. остановился на перекрестке, свет включен, драйв и держишь на тормозах), на бензине пропуски очень слабо выражены, ни диагностика авто ни диагностика ГБО никаких ошибок не показывают... I_broken
Наверное надо высоковольтные провода и крышку трамблера менять :crazy:
Заменил: свечи, ВВ-провода, крышку трамблера, л.з., датчик П Д З, воздушный фильтр, почистил Д М Р В, почистил форсунки на стенде с ультразвуком... (осталось хантыйского шамана с бубном привести)..., проблема осталась... терпение и деньги уже на исходе :zlost': :zlost': :zlost': , что еще может быть? I_broken
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 21:26
Sergei-67 писал(а):
[Заехал к официалам, они говорят не знаем возьмет комп такую экзотику или нет, плати от 1500р. , а там видно будет...
Хороши официалы! Так-то даже моё чудо-юдо клипом читается.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 23:21
Так а может проблема в АКПП?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 5:53
Авто не просто "дергается", а "стреляет"... Прострелы явно слышны в глушитель...
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 12:18
Значит проблема с зажиганием - там и ищи проблему. Как катушка(-и) зажигания поживает?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 18:30
Катушку поменяли, приколхозили девятошную... записался на завтра к официалам на диагностику, обещают найти проблему :twisted: пусть ищут...
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:46
Новый день - Новые проблемы...
Может это совпадение, но началось после промывки форсунок.
На следующие утро после промывки запускаю двигатель - он троит, дымит хаотично мигает "пила" как на бензине так и на газу, минут через 20 с перегазовками прогрелась и постепенно выравнялось, весь день проездил больше не троила. На следующее утро все повторилось в точности..., вечером отогнал на сто к диагносту что бы утром он посмотрел что с ней твориться, сегодня утром все повторяется, определили (путем снятия разъемов с форсунок) что не работают 3 и 5 горшки, вывернули свечи - 5-я мокрая, проверили компрессию 3-10, 5-12, дигност даже комп подцеплять не стал, говорит это дело мотористов..., отехал от них в сторону опять прогрел, отцепил аккум скинул ошибки и опять все в норме (не считая старой проблемы с прострелами на на х.х)...
Уважаемые ГУРУ, какие будут идеи - что это за болячка???
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:24
Диагностику нормально сделать надо - тогда и диагноз будет!
А то все наполовину у вас делается и диагнозы такие получаются потом...
Если мерять компрессию, то во всех цилиндрах, соблюдая методику обязательно! Если есть цилиндры где компрессия ниже чем в других, то добавить туда чайную ложку моторного масла и сделать замер еще раз.
Цифры сюда - тогда и будем думать и делать выводы!
