Текущее время: 13.07.2026 17:30
 Заголовок сообщения: Виброгаситель на правом валу
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 10:58
Подскажите, пожалуйста, в каком месте на валу должен находиться виброгаситель или каким образом это место отмечено, если оно у всех разное.
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
 Заголовок сообщения: Re: Виброгаситель на правом валу
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 17:51
Как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:22
Как он выглядит?
Резиновая рень на валу, не знаю как на рено, но в японце - многие советовали не париться по этому поводу.
p.s. Мы мало ездим с такими скоростями, чтобы "виброгаситель" эфективно чувствовался....
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:54
Этот бублик на валу сидит плотно, но не мертво, и сам себе место находит.. У меня постоянно висел сантиметрах в 10 от чехла внутреннего шарнира, после того как разбирал все для замены пыльника "гранаты" - поставил его на свое место, а он стал убегать к наружному концу привода, почти упираясь в пыльник. причем неоднократно - поправлю а через месяц он опять там.. Плюнул и не парился :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:59
+1. То же наблюдал и так же действовал на Пассате Б3.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 12:28
так вопрос то в том и заключается - где его исходное положение. А то у меня он над подрамником висел - так гору стружки из под него выгреб
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 17:54
Сдвинь его поближе к колесу и понаблюдай через какое то время где он будет - если опять вернется на свое место - значит такова его судьба :) - толи вал кривой толи где чего не сбалансировано - вот он и уползает на такое место, в котором делает минимальное биение привода
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 19:04
Не должен он смещаться никуда. По ваше
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 19:05
Не должен он смещаться никуда. По вашей логике он бы сползал на край и разбивался сам по себе. Он садится плотно и всё.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 21:51
Так он и не болтался - а весьма плотно сидел на валу.. Но.. смещался на свое новое место (не в самый край, останавливался...) но на том месте где сидел до разбора - сидеть уже не хотел :(
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 9:43
У меня тоже висит точно напротив защиты арки - одно время даже на ямках "шкрябал" за нее - пришлось защиту чутка подрезать. ИМХО - это не его место (не должно ничего нигде "шкрябать", если все по-заводскому установлено). Поэтому тоже интересует этот вопрос.... Если б знать точное место - то закрепить не проблема (подмотать чего или намазать клеем ;) ).
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 10:53
А с другой стороны - сменил привод, на новом этого бублика вообще нет - на скорость не повлияло... мож его и того? секирбашка сделать чтоб не напрягал? ;)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:59
Когда-то давным-давно читал, что не зря буржуи на длинный вал это бублик вешают - типа сильно помогает увеличить срок службы отдельных узлов коробки и сцепления. Хотя я не догнал, как это оно получается - но типа помогает....
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 23:31
Вот прочитал ваши отзывы и высказывания - всё похоже, а именно:
1. После снятия вала для замены пыльника внешнего ШРУСа естественно сдвинул этот бублик и не обратил внимание, откуда. 2. При монтаже заметил какой-то не то мазок, не то полоску желого цвета где-то в районе защиты - только широковатая она - непонятно -то ли слева от нее то ли справа, или вообще на ней, короче как обычно примерно точно по центру натянул я балансир.
3. Через какое-то время как у Alex Post появилось подозрение, что об защиту трется иногда (или может вообще об рычаг?) - подергал туды-сюды - как результат при очередной смене колёс заметил, что балансир уже живёт возле пыльника, как у Sokill. Считаю это тоже ненормальным , так как лишний груз на конце любой палки по логике и физике вещей должен еще больше создавать вибрацию, а не гасить её. а заползает туда скорее под действием центробежной силы - частые левые повороты, круговое движение (у нас против часовой, т.е. налево) и тп манёвры. Исходя из этих соображений затолкал его подальше за защиту - как раз над подрамником...
4. ....остальное вы уже знаете - бублик несколько изменил свою форму (крошки посыпались) :) .
Потому и вопрос о ТОЧНОМ местоположении - хотя я как и другие форумчане понимаю что и без него прожить можно.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 0:31
удалил эту штука, нормально живу
