Текущее время: 13.07.2026 0:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:43
Подскажите, сзади стоят широкополосные динамики - может быть что их штатно устанавливали или это уже сами за бугром меняли? И еще как определить мощность магнитолы tuner list (бывают 4х15 и 4х35 Вт). Магнитолу всю облазил - нигде не написано!
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 13:30
я думаю, что неисправность таким образом определится только если машина больше совсем не заведется... визуально если достать насос - что-то можно оценить? засор сетки фильтра, окисленный контакт, надлом продка и т.д?
mana
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 18:29
35 Вт вообще не может быть. Там мощности 7-10, ну от силы 12 Вт.
А что значит широкополосные, и почему они не могли быть штатно?
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:57
В инструкции к магнитоле написано что есть 4х15 и 4х30Вт (ошибся малость). Вот и хочу узнать какая магнитола.
А динамики сзади 2-х полосные коаксиальные, вот похожи на такие_
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:59
Только что были широкополосные, уже коаксиалы?
30 Вт на канал нет даже в брендах.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 22:31
Ну ошибся сразу в названии динамиков, с кем не бывает. А в инструкции к магнитоле вот что указано
Есть два типа магнитол tuner list! вот я и хотел узнать какая по мощности стоит!
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 23:14
Ссылка нерабочая. Разницы нет, что написано, т.к. там нет тех 30-35 Вт.
И не понимаю, зачем это знать, все равно они все одинаковые по качеству.
Лучше всего открыть корпус и найти марку микросхемы, потом по даташиту найти мощность
при напряжении 12 и 14,4 Вольта. таким образом узнаете мощность на стоячей и заведенной машине.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 9:04
Там вот что написано
4. Усилитель звуковой частоты
Для варианта 4x15 Вт - 4 х 17 Вт± 1 дБ при искажениях < 10%
Для варианта 4 х 30 Вт, - 4х22Вт± 1 дБ при искажениях < 10%(=4х30 Вт для музыки)
в зависимости от исполнения:
Полоса воспроизводимых частот 30 Гц-15 кГц
Коррекция нижних частот ± 12 дБ при 60 Гц
Коррекция высоких частот ± 10 дБ при 10 кГц
Просто думаю что лучше поменять магнитолу или купить Xcarlink MP3 чейнджер и сохранить и подрулевое и дисплей. Просто есть два динамика sony по 45Вт, хочу поставить их сзади и не знаю потянет ли усилок на магнитоле все динамики!
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 12:06
Имхо если тратится на Хкарлинк, то можно к нему же прикупить и усилок бу 2-4 канальный с высокоуровневыми входами и сделать более-менее нормальную музыку. То, что может выдать штатная магнитола даже в режиме 4Х30Вт вряд ли можно назвать нормальным звуком. Радиоточка, не более...
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 14:17
Ну xcarlink стоит как недорогая магнитола (120$-130$), а если еще и усилок к нему, то лучше уже магнитолу alpine с переходником.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:23
Хозяин-барин.... Как по мне, никакая магнитола даже и близко по качеству звука не стоит рядом даже с дешевым внешним усилком... Можно, конечно, постараться и получить г..но на выходе - но сложно. Что ставят в магнитолы 4х50вт? Интегральные усилители на одном кристалле с цепью вольтдобавки. реально там 4х20Вт если без искажений. А усилок уже 4х35 как минимум ЧЕСТНЫХ выдает, это как 4х100 магнитольных :) Совсем по-другому и низы и верхи играют... Бу усилок где-то 40-60 уй можно найти, я двухканальник и за 25 когда-то покупал. 200 уй на музыку - это ИМХО совсем недорого. В моем корче где-то на 600 вложено :oops: и то я не скажу, что это хай-фай :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 18:01
Советских 5 ватт твоя техника выдает?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 18:06
Не надо уже придумывать сказки. Мощность на верхах 5-10% от всего спектра. Мощность вся уходит в низы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 19:07
Когда на низах прут искажения - верхи страдают, даже очень... Спектр искажений очень даже до верхов дотягивается. Да и просадки в момент "пуков" тоже не лучшим образом на общую картину влияют. Прозрачнось и воздушность даже с дешевым усилком сразу от "магнитольной" отличается...
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 19:26
Все правильно, нечего выдавливать из головы все соки. Я редко превышал треть мощности
и никаких особых проблем с искажениями не испытывал.
