Текущее время: 13.07.2026 13:05
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 11:21
Сколько лошадок, кто знает не понаслышке??????
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:45
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 0:44
Подскажите, после натяжения ремня грм появился звук непонятный, поездил, стал мозговать, разобрал. Чел подсказал, что ремень перетянут. Отпустил ремень чуток... Собрал. Всё стало хорошо. Потом после езды килом 100 перетёрло генераторным ремнём топливопровод, бенз полился на ремень, ремень слетел. Вовремя заметил... Сделал топливопровод.надел ремень генератора. Опять похожий звук. Могло ли там , где грм натянуться или ещё что-то. после этого проехал километров 5.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 18:32
там натяжение автоматом и на грм и на приводном
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 22:58
бывает звучок если неисправен демпферный шкив генератора или обгонная муфта( не помню есть они на иде или нет)
ну и проверь еще раз натяжение грм, хоть там и автомат но перетянуть можно
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:43
муфта есть
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 0:14
Опять чуть ослабил грм звук исчез.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 1:31
Может подскажите? если на этом движке рвётся ручейков ремень генератора, ведь ни чего страшн не произойдёт? не затянет в грм? вродь всё посмотрел никак не может...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 13:00
ничего страшного, только замена клапанов
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:32
Не могу понять, как его туда затягивает, грм ведь в кожухе пласмассовом, да и есл порвёт, то улетит...подскажите...
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 8:27
Это правда не Лагуна и не бензинка, но принцип тот же
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:44
ИМХО ремень многоручейковый рвет не поперек, а распускает его вдоль на несколько тонких ремушков, которые продолжают крутицца. И куда они закрутяцца - одному Богу известно. Это когда в ходу были клиновые ремни - те рвались раз и напополам и улетали за пределы авто. И то умудрялись куда-нибудь попасть.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:47
Двигло 1.9d или dti вроде? Было такое: вовремя на сеньке гидрач не сделал, ремешок масельце разъело и затянуло на ГРМ как миленького. Благо шёл накатом и ремень ГРМ просто скинуло, так ещё пару раз стартером двигло крутил, пока разобрался в чём дело. Старый ремень на место на СТО поставили, компрессию померяли, всё вроде гуд. Потом заметил, что ремень ГРМ сгоняет на шкив доп. ремня (вот они последствия), после замены ремня, роликов ГРМ, результат "0". Разобраться не успел, боливар был продан.
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
