Текущее время: 12.07.2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался дверной замок
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:26
каким образом?? и цена восстановления...пластмаску на разборке я куплю за 15 000 на следующей неделе... а то ща уехал на праздники с города и не могу забрать...
LAGUNA II 1,9dci F9Q "4351 EX-4"
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 21:03
S.O.S!!! Проблема практически аналогичная, только в 100 раз хуже! Не закрывалась задняя пассажирская дверь, разбирал, смотрел, пришёл к выводу что умер сам замок т.к. не приходило питание на него, Но вот незадача, в верхней части замка есть переключатель( не тот который в низу, чтоб дети изнутри не открыли случайно) я его повернул и попробовал закрыть дверь. Теперь дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри + ко всему обшивку установил на все крепления и винтики.
Из салона каким-то чудом отодрал обшивку, так что только рука в щель пролазит, доставал тросик от ручки салона и тянул за него - результата никакого(видать ещё и переключатель от детишек был включен). В общем убил на это целый день, ободрал руки по локоть - что делать ума не приложу! Есть у кого-нибудь светлые мысли на этот счёт?
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 23:53
А у Вас на водительской двери нет выключателя блокировки задних дверей в блоке со стеклоподъёмниками? Я у себя его как то нажал нечаянно и сам не заметил. А потом долго думал почему изнутри не открываются. А если его у Вас нет , возможно есть подготовка
в двери откройте тему viewtopic.php?t=10297 . если замкнуть контакты B1-B2 на шестиконтакном разъёме отпирается блокировка задних дверей.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 0:59
сорри промахнулся с ссылкой правильная http://renault-club.by/laguna/lightup2.php
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 14:06
Ау! Кто-нибудь! Безвыходная ситуация!!! Задняя ПРАВАЯ пассажирская дверь не открывается ни снаружи ни изнутри!!! Перепробовал все способы, и кнопкой на карточке, и кнопкой блокировки из салона - результат 0. Замок не щёлкает! Необходима помощь по открытию, в долгу не останусь!!! Что интересно, все остальные двери открываются и закрываются без вопросов(даже задняя левая)
Думал сниму дверь с петель и уже на снятой что-нибудь придумаю, но предполагаю, что снять дверь не получится - ведь замок в закрытом положении! Отзовитесь кто сталкивался с подобным или кто может имеет приспособу для открывания в таких тяжёлых случаях! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 23:44
Спасибо за I_broken ! Сам разобрался!
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 11:34
каким образом???
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 20:12
У меня стоит механический блокиратор (от детишек, т.е чтоб изнутри не откр.) и он был включен + я еще покрутил какую-то крутелку над самим замком( если смотреть с торца двери,то прямо над замком круглая ф...ня крутится на 90градусов) как выяснилось в последствии блокиратор открытия двери с улицы. Потом хлопнул дверью и она перестала как из салона, так и с улицы.
Решение проблемы из салона авто: В салоне сложил заднее сиденье, снял уплотнитель двери ( черная резинка по контуру) через появившуюся щель между дверкой и колесной аркой просунул палец и отключил переключатель блокировки (от детишек, т.е чтоб изнутри не откр.) потянул за ручку открытия из салона и дверь открылась! Вот как-то так!
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 21:23
ммм.... спасибо) а то мало ли понадобится... ведь если стоит защита от детишек и вдруг ломается пластмасска в замке, которую вращает моторчик(эту же пластмасску и вы повернули на торце двери), то дверь так же не откроется ни снаружи ни изнутри...
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:10
Ребята помогите!!!! у меня универсал, дверь багажника после дождя не открывалась, разобрал, трубка водоотвода слетела, поставил на место. А теперь у меня дерь багажника не закрывается, что делать???
Renault Laguna II 1,9 DCI, 2001 г. в.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:23
а в чём проблема в самом замке, или в двери? Проверь работу замка на открытой двери. Попробуй просто защёлкнуть защёлку замка отвёрткой и посмотри зафиксируется или нет. привод замка электрический.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:24
А может просто чтото не даёт двери нормально закрыться, уплотнитель не наместе например.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:29
сам замок не защёлкивает
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:31
я могу его отвёртко открыть и закрыть
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:55
тоесть принудительно отвёрткой он закрывается и открывается через боковой пазик в замке. если замок закрыть сбоку и попробовать защёлкнуть то он не защёлкивается?
А не может постоянно быть замкнут канал открывания замка и он постоянно его открывает? например кз в проводах идущих к выключателю?
