Текущее время: 14.07.2026 19:22
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:05
Подскажите, как правильно называется эта тяга (по логике, должна называться - тяга задняя продольная) и можно ли заменить на ней сайленты (есть ли опыт, поиск не помог):
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:55
по экзисту
7700 816 761 - Тяга задняя продольная лев
7700 816 763 - Тяга задняя продольная прав
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 11:17
Pashtete писал(а):
по экзисту
Пасиб, там есть одна правая и ценник на неё 7 168,02р :shock:... слов нет...
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 11:23
Когда-то проводил анализ по сайлентблокам в задний продольный рычаг.
Выбирал по каталогу Febest, потому как у них можно осуществлять поиск по размерам.
Результаты в таблице.
Номер сайлента БМВ в нижней строке таблицы случайно подсмотрел на ренофаке.......там кто-то менял и говорил, что влезает и работает нормуль.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 12:09
Нашел полный текст:
от BMW номер 33326770824 с каждой стороны на 1мм втулку под болт сточишь и как в родную.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 13:13
а в таблице сайлен от хонды - эт какой? а я, вообще, о том сайлене думаю? О_о
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 14:09
Спасибо!
Febest говорит - Деталь не найдена :(
Бум искать :)
вот нашел:
http://av.by/avtocat/
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 14:20
Да, тот самый:)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 14:35
Из таблицы видно, что по размерам наиболее подходят сайленты HAB-035 и HAB-082.
По экзисту цена к примеру за TRW JBU 485 (аналог HAB-035) будет 74 тысячи.
По БМВ: BMW 33326770824 - 139 тысяч
или же Lemforder 2138301 - 76 тысяч
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:50
А с другой стороны такой-же сайлент?
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:52
могу ошибаться но тот сайлент помойму в ступице..
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 16:21
но это к сожалению не спасает его от разрушения :(
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 21:57
А есть у кого опыт замены? На сколько сложно выпресовать старый и запресовать новый? Могут ли сайленты отличатся характеристиками?
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 11:17
там вся сложность, кажись, в том, что сайлен не обслуживаемый, т.е., тяга меняется целиком, ежели че. эт по мнению инженеров рено. но пытливый русский ум победил французких гениев. а потому, как зачистить посадочную поверхность под новый сайлен, становится увлекательной затеей, например, на целое утро субботы. паяльной лампой - это я подсказываю :)
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 11:23
а по поводу характеристик... сайлены одной фирмы на одну машину могут быть уже разными - чего там в резину намешали, остается только гадать. но всегда можно на заказ сделать полиуретановый блок. там, скорее, сам рычаг раньше согнется, чем сайлен порвется. был уже такой опыт.
