Текущее время: 14.07.2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: полностью пропала компрессия
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:56
алексей 82 писал(а):
а вообще как проверить правильно ли стоит ремень?
По букварю, найдя соответствующие метки и совместив их. Я когда "ловил" метки после перескока ремня в Пыжо (второй автос) - то ВМТ первого котла искал через свечное отверстие и смотрел, насколько съехали метки на распредвалах (у тебя распредвал один). Главное, НЕ КРУТИТЬ ВАЛЫ ПРИ СНЯТОМ РЕМНЕ. Ну разве что чуть-чуть - один-два зуба туда-сюда. А то позагибаешь и те клапана, что, возможно, выжили...
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 9:01
http://automn.ru/renault-19/renault-182 ... -1865.html - тут немножко написано, но без картинок.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:01
ремень целый, натянут. кручу двигатель - толкатели ходят, стаканы тоже.
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:41
метки на шкиве и на кожухе совместил, через свечное отверстие видно, что поршень находится в ВМТ. а вообще это нормально крутить без особого усолия коленвал с поршнями если свечи на месте?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:45
а на ремне тоже метка есть, где?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:10
какая метка на ремне? зачем они там?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:11
На ремне не нужны метки. Есть ремни с метками, но это понт.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:22
дак как узнать проскочил ли зубчатый ремень, если на нем меток нет
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:30
Если ремень проскочил относительно шестерни не значит ли это,
что шестерня проскочила относительно ремня? На шестернях метки есть.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:56
ниразу не нормально... это говорит о том, что цилиндр не герметичен. Поршни-то ходят, когда коленвал крутишь? Может, там шатуны пообрывало :shock: ? Или днища в поршнях попрогорали. Ну или с клапанами чего не так... гадать долго можно.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 17:00
Прям философ :) алексей 82, смысл в том, что если ремень перескочил на зуб-два - то при выставлении ВМТ по коленвалу метка по распредвалу не совпадет на эти зуб-два... Ну или наоборот - при совмещении метки во распредвалу - поршень не будет в ВМТ. Но ИМХО как бы ты метки не сбил - компрессия должна остаться, как минимум до момента встречи поршня с клапаном. После этого обычно наступает клин или в лучшем случае клапана превращаются в грибы-поганки.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 22:00
AntCars писал(а):
BUGEL писал(а):
Мой друг в мороз -35 после ночи полил кипятку на мотор F3P ДОЛГО потом смеялись ГРМ прилип к шестерням
Это он мотор так грел ?
Не двигатель не заводился и он по привычке решил впускной коллектор погреть как на газели :mrgreen:
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 9:44
Они стерлися.
Выставляешь ВМТ первого цилиндра (в твоей рено 19 совмещаешь метки на маховике и картере двигателя),
совместились метки на двигателе и шестернях? Если совместились - ГРМ не проскакивал, иначе - проскакивал.
о тут понаписано http://automn.ru/renault-19/renault-182 ... -1865.html
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 10:00
картере двигателя :shock: ого ))) немного оговорился))) метки на картере сцепления :D ...
Проще вывести 1-ый поршень в ВМТ (какую нить просто спицу опустить на дно поршня и аккуратно покручивая коленвал вывести в вмт, когда уже поршень не пойдёт выше и ниже..) и далее посмотреть, где находится метка на шестерне распредвала относительно метки на головке ГБЦ (или на клапанной крышке- не помню) Работы на пол часа :roll:
