Текущее время: 13.07.2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:31
ошибка двс при диагностике 1008 что это подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:53
КомБат писал(а):
Один давит руками на капот в районе замков, второй тянет за ручку открывания капота - попробуйте так...
Оно тока так всегда и открвалось. Теперь вот не хочет - прогнул даже капот немного...
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 22:15
У меня мастер решил проблему просто, он взял под рулем и потянул за сам трос. Как он сказал. и капот открылся..
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 22:17
У меня, если сильно хлопнуть так-же открывать приходится, закусывает правый замок, как это вылечить?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 7:48
Если я что либо во всём этом понимаю, то капот можно открыть, если подлезть снизу (для этого придется снять защиту, если стоит) надо потянуть металлическую тягу, соединяющую замки капота... Тока чтобы подлезть надо быть не сильно толстым... :-D
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 8:28
Действительно -капот, т.е. замки можно ткрыть снизу очень длинной отверкой или её заменой как это рассказать даже представить не могу, но с низу если хорошо посветить - то всё видно. На яме врятли не получится - нужен подъемник.
Сталкивался с этой проблемой когда порвался трос (на большом морозе по трассе заморозило морду, а я этого не видимши додергался тросом)
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 8:53
Не надо никакого подъемника!
Открывал с ямы. Правда немного помучился.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 9:33
первый раз открывали на автосервисе(5 минут - 10 баксов). второй раз сам с ямы, длинным крючком за минут 15. снять защиту и на двух замках потянуть за выступающий рычажок.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:09
Смазывать вовремя замки никто не пробовал?
А если уж случилось, то мне кажется даже без ямы можно открыть, поддомкратив одну из сторон автомобиля.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:42
Открыл мануал французский по обслуживанию. Так там нечего не написано по поводу смазывания...
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:54
упал от ответа :mrgreen: :crazy: под стол и закотился под плинтус)))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 12:25
Ну я свои опрыскивал смазкой аэрозольной (НЕ WD40) практической перед каждой мойкой, особенно зимой - и **** мне это помогло, там всё-таки имеет место быть механическая деградация некоторая.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:50
WD40 применять особого смысла не вижу - керосин и всё тут, испарился потиху и пока, а что не испарилось взяло и замерзло нафиг.
Силиконовую смазку применял - не подводила. Ею же резинки уплотнительные дверей и багажника перед зимой натираю - не примерзают, три сезона применяю.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:59
Я негролом основательно смачиваю весь механизм замка, очень долго остается жирная масляная пленка на деталях. Тут главное в пиджаке и белой рубашке не додуматься под капот полезть :) .
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 19:39
Мне советовал R19DT - попробовать отрегулировать сами замки - отжать крепления, прикрыть капот аккуратно, также аккуратно открыть и зафиксировать положения замков. В моем случае не было такого чтоб не открывался капот, но после указанной корректировки открываться капот стал заметно лучше, хотя до этого тоже смазывал. Не знаю почему помогло. Болты крепления были реально закоревшие, похоже что никто там до меня не лазил.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
