Текущее время: 12.07.2026 14:56
 Заголовок сообщения: Динамика Renault Laguna II 1.9dci
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:50
Всем привет! Рено приобрел совсем недавно. До нее ездил тока на мощных дизелях (А6 155 сил и БМВ 5 163 сил) и бензиновых авто.
Собственно вопрос такой: Как должна ехать лагуна с 1.9dci (при том что в ней 130 сил). Должна ли чувствоваться пинок в раёне 2100-2200 об/мин и до каких оборотов должна не спадать динамика?
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
 Заголовок сообщения: Re: Динамика Renault Laguna II 1.9dci
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:28
Офигенный вопрос.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 19:18
Aleksey - мне кажется что для тех кто ездит на Лагуне 1.9dci (пусть даже 120 сильных) особых проблем не составит сказать про динамику их авто.
Прост у меня когда газуешь "пинок" очень слабо уловим (в раёне 2200об/мин чувствуется прилив сил от турбо, но далее после 2500об/мин как обычный дизель. едит средне).
[турба дует, масло не гонит, выхлоп чистый\не дымит, расход 7,6 в городе, диагностика проблем не нашла, сцепа не бускует].
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 19:55
Как можно словами достоверно описать динамику авто? Тем более на словах ещё и разницу описать.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 10:02
Едет классно 130 сильный мотор, особенно с горы и когда заправлен топливом
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 10:03
Особенно если его еще и завести.
Пы.сы я бы комп сделал , мало ли там куча неисправностей
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:30
и всё равно что то не так... :mrgreen:
Возьми чипани если мало.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 23:36
на мой взгляд всё в норме, по сравнению с Лагуной 1.9dci, катался много на ауди А6, в немце действительно турбина реально ощущаеться рывком, в лагуне ровно ускоряеться.......................
Прежде чем создавать вечный двигатель подумайте, как вы будете его останавливать!!!
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 9:25
А там была обычная турба или с изменяемой геометрией/битурбо?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 23:42
обычная, 2.5 tdi
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:31
Вакум поверяли, может где утечка есть.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 21:40
каким боком тут вакум? при тапке в пол турба давление создает!... На утечки воздуха не проверял - но она ж и не дымит. А вот перепускной клапан может и заел....тогда и давки не будет
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 10:41
почитай техноты причем тут вакуум к наддуву
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 19:40
Skorpio писал(а):
каким боком тут вакум? ....
Здрасте Вам...
То что турбина - девайс управляемый Вам известно? А чем и как управляемый не интересовались? Smalenski прав, читайте, если не довелось поинтересоваться как это работает в предыдущих машинах.
Одно скажу: у нормально настроенном DCI турбоямы (и турбоподхвата) не ощущается, почти.. Все ровно.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 11:11
Phoner - управляемый? ....точно!? ;))) в том то и дело, что в другом моём авто турбо управляется (открывается шток вестгейта) за счет давления создаваемого турбой (т.е. когда давка больше 0,6б он открывается).
Книжку то я почитал! ток осталось не понятно принцип действия: когда давление не достигнуто вакуум держит вестгейт закрытым - когда достигается вакуум пропадает и шток открывается - верно или не так?
В принципе это уже не важно, т.к. на основной вопрос ответов было достаточно - всем спасибо!
