Текущее время: 14.07.2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 22:47
недавно менял помпу,залил антифриз,проверил-вроде система не завоздушена,на месте вроде теплый воздух идет- но на трассе чуть дуба не дал, кран вроде закрыт,может не надо было вентилятор включать? кто знает помогите...
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 23:00
Там нет крана.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 0:51
радиатор печки не надо ли чистить-менять? по видимому - надо...я вот поменял, на трассе печку не включаю, хватает встречного потока воздуха. Ну это пока не сильно холодно.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 11:42
Температура двигателя на приборке что показывает? Держится в норме или на трассе начинает опускаться? У меня было так когда термостат неплотно закрывался - постоянно по большому кругу гоняло жидкость и двигатель не нагревался нормально (стрелка могла опуститья ниже второго деления, т.е. градусов до 50..)
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 12:12
а до этого нормально было? Надо знать,когда началось,зачем помпу меняли...
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:18
на трассе температура держится в норме, помпу менял т.к. свое отхадила(в системе набодяжено было всего в том числе и вода) реношку взял недавно поэтому трудно знать как вела себя раньше
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:29
Раз температура движка в норме, а в системе было набодяжено невесть что.. промывка печки возможно поможет... либо менять
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:46
Чистить или менять радиатор печки!
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 14:55
http://renault-club.by/laguna/pechka.php про лагуну
Надо вскрывать радиатор печки, потому что: (в правой руке у держащего сам радиатор, в левой его руке - кришка)
Вот печка снятая
https://autoby.biz/i/forum/foto.php?n=1&i=14 сама
https://autoby.biz/i/forum/foto.php?n=1&i=17 где она стояла справа от руля
Вот еще рецепт от gleba
Была подобная проблема. Печка дула еле теплым воздухом.
Чистил всю сисему охлаждения, не снимая отдельные элементы.
1. Слил ОЖ. Отсоеденив патрубки.
2. Залил чистой воды, включил двигатель на пару минут и дождался пока патрубки станут горячими (должен сработать термостат и охлаждайка должна пойти по полному циклу).
3. Слил все опять и залил раствором лимонки, только у меня больше , чем 1,5 литра
4. Включил двигатель на пару минут и дождался пока патрубки станут горячими.
5. Выключил двигатель и подождал минут 15, слил все это.
6. Повторил пункты 3и 4
7. Все слил заливал воду в систему шлангом (был доступ к чистой артазианской воде) не подсоединяя патрубок. Т.е вымыл лимонку откуда было возможно.
8. Залил чистую воду, запуск двигателя , слив. (можно раза два)
9. Заливка ОЖ, в итоге все – Ташкент.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:28
метод глеба втопку, я пробовал и лимонку, и сыворотку и еще какую то бодягу. Только механическая чистка либо агрегатная замена.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 9:48
Ну зачем так категорично! Все зависит от степени забитости радиатора. Кому-то может и простой водичкой под напором промыть поможет... А кому-то и разборка не поможет.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 10:51
Если менять или чистить,как ее менять,т.е.,как добраться?Что снимать?Антифриз обязательно сливать?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 12:40
Печка снимается очень легко!!!
Антифриз толком сливать не нужно!
Что бы при снятии печи весь антифриз не вытекал под капотом есть два шланга которые ведут к печи ..
Вот их нужно соединить между собой,один впускной другой выпускной.
они находятся под капотом с право ведут в салон. один меньше другого хорошо соединяются между собой )))
радиатор печи находиться под защитным кожухом у ног водителя с право ... ..
Что бы печку достать нужно.
1. открутить защитный кожух.
2. открутить один болт крепления педали газа.
3. отсоединить шланги которые ведут к печи (пластиковые .)
4. открутить два винта на печке и достать радиатор ...
это все занимает 30 мин.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 13:26
Окей!Спасибо!На выходных посмотрю!
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 14:28
Это в 19-ке так? :shock:
пыжж 307SW
