Текущее время: 15.07.2026 3:45
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 11:23
Кто может помочь высверлить сломавшийся болт в колесе?
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 16:16
Спасибо, конечно. Но хотелось, чтобы это помог сделать человек, который это уже делал.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 16:23
я делал сл.: поехал на сто мне наварили кусок трубки с гайкой и выкрутили, цена 10 долл.
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 17:48
Да ясно всё. Был я на СТО и в гаражах. Там гайку не наваришь - слишком глубоко в ступице отломанный кусок болта сидит. Спасёт только высверливание. Поэтому и ищу человека, который уже высверливал и сможет мне помочь.
У меня даже перфоратор Bosh есть и сверла (конечно если там не специальные требуются). Готов его взять для работы.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 22:18
Как "человек, который это уже делал" заявляю, что перфоратор там нах не сдался :)
Набор экстракторов стоит дешевле 10$, которые заплатил Val-84 за наваривание гайки.
Да и делается все элементарно, засверливаешь по центру сверлом 3-4 мм и выворачивешь.
Экстрактор довольно сильно вгрызается в заломыш, вот что стало с коллекторной шпилькой
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:38
Нужна нормальная дрель (или шуруповерт), сверло и экстрактор. Бонусом является наличие реверса и левого сверла. Хорошо накернить центр, чтобы сверло не плясало и потихоньку пройти. Если нет экстракторов - 3-4 сверлом проходим пилотное отверстие, потом при наличии хорошей дрели можно будет 8-10 пройти, дабы от болта только стеночка миллиметра в 2 осталась - дальше смекалка, отвертки и мат.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 12:42
Smalenski писал(а):
Sterx писал(а):
Купил экстрактор (типа шерупа с левой резьбой) вечером займусь
Два варианта НЕ откручивания экстрактором (вариант откручивания имеется только тогда, когда заломанная часть свободна в резьбе, т.е. грубо говоря ее можно и плоскогубцами выкрутить если зацепишься):
1. Сверлиться отверстие, закручиваеттся экстрактор, который сразу же прокручивается и отверстие становиться конусное.
2. Сверлиться отверстие, закручиваеттся экстрактор, он разжимает оставшийся кусок болта, обломок клинит в резьбе - экстрактор заламывается. Особенно весело, когда заподлицо со сломанным болтом.
Думаю следует сразу попробывать выше предложенный вариант с засверливанием отверстия ровненько посередине и вбиванием туда именно ЗВЕЗДОЧКИ (сразу 6-ти гранной)Звездочка должна быть не г.., а FORCE?, HAZET и подобные. Диаметр отверстия примерно должен равен диаметру впадин на звездочке, либо чуть поболе.
Удачи
  1. Обломался болт в ступице
  2. Сломал два болта в колесах. Help
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:14
Я сверлил, болт по бокам каленный а внутри сырой, так что сверло не уведет не куда. Сверлил 8 потом сверло под отвертку плоскую заточил и выбивал по чуть чуть. Нудное занятие.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:20
Всем спасибо за советы!
Короче взяли обычное сверло маленькое, накернили сломанный кусок болта и потихоньку просверлили его до конца. Затем просверлили до половины большим сверлом под звёздочку. Вбили звездочку и кусочек болта легко выкрутился.
Правда кернил и сверлил не сам, но теперь посмотрев на процесс думаю и сам мог бы справиться. Главное точно накернить по центу и аккуратно не спеша сверлить, стараясь не смещаться от центра. Тогда и резьба будет цела и все будут довольны!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 11:46
может уже и поздно с советом, у меня заламывался)если сломался спереди, то снимаешь тормозной диск, прихватываешь плоскогубцами и крутишь)если незачто взяться плоскогубцами, то можешь чуть постукиванием против резьбы)сзади тоже самое)
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 19:59
Зажимать нормально нужно, а не со всей дури, тогда и высверливать не придется.
Особенно шиномонтажи часто жмут со всей дури. После смены колес лучше отпустить и нормально зажать и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 20:43
просто болту уже много лет устал он немного вот и сломился в моем случае.
А трубой поджимать, как некоторые любят, естественно не нужно.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 22:30
Ну вот - ещё один прецедент пообсуждать нужно ли смазывать колесные болты
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 9:51
Я смазываю немного графиткой, если болт совсем сухой. Но правда я 1 раз смазал и уже 3 года не смазываю, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 18:28
Точно так же делаю.
