Текущее время: 15.07.2026 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 16:29
Игорь Neumann писал(а):
Заменил я этот радиатор, мороки не особо много, правда когда изьял его из корпуса печки - о...ел
ох ничего себе..... :shock:
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 18:03
И не лень же кому-то было полпанели разобрать для того, чтобы трубки заглушить....
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:08
епт, радиатор поменял, а стартер сдох :( никто случаем не едет из стороны Борисова в сторону Бреста через Барановичи?...
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:54
Форумчане, мот кто сталкивался с такой бедой: дизельный двигатель F8Q есть какая-то проблема с системой охлаждения, на холодном двигателе уровень ОЖ в бачке был на минимуме, долил до середины, после прогрева двигателя до рабочей температуры, заглянул еще раз под капот и уровень был ниже минимума, решил открутить пробку с бачка и уровень поднялся чуть-ли не под самую пробку, при этом стал более-менее мягким шланг который идет от термостата на радиатор, а то до открытия крышки был как камень, а сегодня и вообще шланг лопнул в самом низу радиатора короче п*ц полный...... мот кто что подскажет.......буду очень благодарен........
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:33
Возможно где-то пробка воздушная - при прогреве за счет повышения давления в системе жидкость уходит из бачка, сдавливая этот пузырь (и шланги твердые по той же причине - давление в системе). При открытии бачка давление стравил - и пузырь всю жидкость выгнал обратно в бачок
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:54
а как полечить беду, потому, что воздух стравливал через болт в верхнем шланге при работающем двигателе и чет никак не лечится......
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 23:05
Самое плохое что может быть - это пробитая прокладка головки. Газы попадают в антифриз, повышают давление в системе со всеми вытекающими как в прямом так и в переносном смысле.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 23:11
если прокладка тогда наверное антифриз в поддон попадал? а уровень масла постоянен...
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 12:21
Еще одно характерное явление при пробитой прокладке - эмульсия светлого цвета на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины. Как правило, на горячую.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 15:24
нет на крышке все норм, уровень масла в норме..... а ОЖ ведет себя странно, заменил лопнутый патрубок.....(б\у на рынке в Бобруйске 30$) купил антифриз......но решил прогнать для начала водой...... залил, прогрел, открылся термостат долил еще воды, стравил воздух верхнего патрубка радиатора и с самого радиатора там сбоку борашка есть, но проблема все равно осталась, патрубки как камень и уровень жидкости в бачке падает практически с максимального до ниже минимума, а при открытии крышки бачка ОЖ уровень опять поднимается до макс и патрубки становятся мягкие....... мистика..........
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:20
Ощущение что где-то что-то или сжимается (пузырь воздушный), или наоборот под давлением раздувается (патрубок какой нить пузырем становится).. Печка как работает?
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:25
печка не работает, на рабочей температуре еле-еле теплый воздух, хотя в салоне трубки обе горячие что к отопителю идут, и воздух стравливал и ничего......
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:28
А клапан в крышке бочка для жидкости рабочий?Я то не знаю,но он тоже роль играет!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:45
вроде рабочий, пальцем надавливал - надавливается..... мот кто знает как его проверить???
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 8:56
А вот такой вопрос - залил ты ОЖ, прогрел машину, долил еще, покатался малость и домой приехал. Когда машина остывает - какой уровень ОЖ в бачке? Или так не проверял?
