Текущее время: 14.07.2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 22:51
выставь в ноль - тебе уже говорили ...... 8-мь град это не совсем то ....
диаметр какой маховика ? сколько зубьев ?
СообщениеДобавлено: 26.06.2005 9:54
Понял уже. Ставим в ноль. Поясни, пожалуйста, по поводу маховика: мне казалось, что диаметр и количество зубьев играют роль только для стартера и коробки?
СообщениеДобавлено: 26.06.2005 11:10
ret писал(а):
На счет углубления на вып.кл. 1.4 - это как мне думается для увеличения камеры сгорания (при условии идентичности головок), т.е. для уменьшания степени сжатия при ОДИНАКОВОМ диаметре поршня, но при разном ходе. (Я понимаю ,что вы в книжке прочитали другое, но так логичнее (на рено25 2.0 и 2.2. отличаются ходом поршня, так проще для производителя)).
Короче, там по книжке выходит примерно так:
1,1 1,4
Диаметр
циллиндра 70 76
Ход поршня 72мм 77мм
Степень сжатия 8,8 8,0
Компрессия 9,5 9,2
УОЗ 8грд 10грд
Высота головки на 1,4 на 2 мм больше, НО головку шлифовали.
Ну и клапаны разные.
Но все это не важно.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ И ПРИ ГОЛОВЕ С ДВИГАТЕЛЯ 1,1
СообщениеДобавлено: 26.06.2005 11:34
Да... Вы уж ивините меня все, что не представился сразу... :oops: Мой ник на форуме Yarilo. Просто забыл свой пароль...
СообщениеДобавлено: 26.06.2005 20:47
попробуй найди свой двигатель и все что к нему прилагается ...
СообщениеДобавлено: 26.06.2005 22:12
УХ!!! Вот это ссылка так ссылка! :shock: Спасибо огромное. Сейчас качаю, разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 10:10
А какая там система зажигания? Если бесконтактная то какой датчик стоит и где? Если контактная то как выставляли зажигание? Как проверяли метки на распредвалу и коленвалу когда цепь ставили? Стоит посмотреть как метки стоят на разных моторах. Бывает что в разных местах ставят. И ещё вопрос/замечание. Как направлен бегунок при вмт? Он должен быть направлен на цилиндр с закрытыми клапанами.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 0:57
Pustynnikov, как-то я и blackwhite наблюдали как на R19 с двигателем 1,4 были перепутаны фазы открытия клапанов, т.е. впускные открывались тогда когда должны открываться выпукные и наоборот, т.е. неправильно был выставлен распредвал, авто приволокли после ремонта движка. Я вот что думаю, по идее как-бы распредвал должен ставится как-бы однозначно, но его как-то смогли поставить подругому, может и у дебя так-же, там как-раз таки из как ты и описывал из какрбыратора и чмыхало наружу.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 9:49
кстати, на сколько я знаю отсчет цилиндров на движках рено идет справа а не слева от ГРМ :wink:
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 22:07
отсчет цилиндров на разных движках по разному ....
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 9:42
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОНА ВЧЕРА ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО. ОСОБЕННОЕ ......... за ссылку. Очень помогла. Вообщем причина была в том, что неправильно была выставлена шестерня распределителя. Если бы не книжка, найденная по ссылке - фиг бы разобрался как ее ставить.
R
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 11:16
:xlopat: :xlopat: :xlopat: поздравляю
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:01
Обрати внимание 1-й цилиндр-считается от маховика, подводишь первый цилиндр в ВМТ такта сжатия (коромысла с люфтом) и смотришь чтобы бегунок смотрел на провод, идущий к первому цилиндру,далее провода по вращению ротора распределителя должны совпадать с порядком работы цилиндров (кажется 1342). За маховик не парься, его неправильно не поставить, а если в ВМТ у одного из крайних цилиндров оба клапана не закрыты, проверяй зазоры клапанов и совпадение меток на коленчатом и распределительном валах.
Есть книжицы http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Rena ... NAULT%2019
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 17:37
Будете смеяться, но практически во всех рено, что я видел, по документации именно так, а на деле - наоборот, 1-й - от цепи (или ремня)
To KAMIK: спасибо за совет, но мы уже разобрались в чем дело.
