Текущее время: 14.07.2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Искра то появится, то пропадает
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 13:41
Ехал на работу машина резко заглохла. Начал пробовать заводить. Немного начала схватывать но не завелась. Релюшки щелкают, бензнасос работает. Достал почистил бензонасос на всякий случай. Ничего не изменилось.
Приехал друг проверили искру, оказалось очень тусклой. Вечером затянувши машину домой попробовал завести. С 3 попытки нажатием на педаль газа завелась . Поработала немного и затухла. Еще раз пробую, опять же схватила. Работает все нормально. Прогрелась думаю надо проехать. Метров 300- резко глохнет. :zlost': епт. Опять смотрем искру(с камутатора) искры вообще нету. Завожу раза с 4 получилась. И опять такая же ерунда, хлохнет. Да, и в движении дергается. Посмотрел фишки, массу ,ну короче все что нашел. Снял камутатор - контакты не окислены. А искра то есть то нету. В дальнейшим искра вообще пропала. Двигатель 1,8 бенз. моно.
Может дело в камутаторе? И как можно его проверить?
А, вот еще: включаю зажигание и насос начинает срабатывать несколько раз без перерывов. Я сам уже напрочь запутался! I_broken .
 Заголовок сообщения: Re: Искра то появится, то пропадает
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 15:22
Первым делом чистим датчик положения коленвала,- на стыке двигателя и коробки находится, откручиваем два болтика, снимаем датчик, притираем от налипшего кизяка, и пробуем..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 19:32
Чито-то похожее было когда пробило центральный провод с катушки.Центральный провод прошибало на трос газа,там они как раз идут рядышком.Попытки завестись присутствовали,даже пару раз заводилась,но глохла.Это было видно визуально при прокрутке движка.И мне из за этого пришлось пару дней на общественном кататься.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:34
Датчик почистил. С проводом вроде все норма. Машина заводится и глохнет. Искра с центрального провода очень слабая.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:43
Можно почистить массу на катушке (переход между катушкой и кузовом). Если не поможет, то менять катушку. Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:49
катушку зажигания не плохо бы поменять на заведомо рабочую.........
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 22:49
Поменял камутатор. Все в порядке. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 14:50
Всем здрасте) У меня очередной подарок к Новому году. Мало что работаю в ночь так теперь и на автобусе на работу ехать. Короче такая же система как и в прошлый раз. После замены катушки проехал километров 700 и опять началось дерганье, глохнуть, и плохо заводиться . Проверил искру, очень слабенькая. Может быть ток теряется до катушки где-нибудь. Если есть по поводу мысли какие , подскажите пожалуста. Всех с Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 20:06
Если моновпрыск - проверьте крышку трамблера и бегунок - очень похожие симптомы!
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 20:12
Я думал, что эти вещи он давно проверил (это типовуха), поэтому и не советовал.
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 10:40
удалил
не то и не туда
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 9:20
Крышка,бегунок новые. Машина перестала заводиться вообще. После заводки когда отпускаешь ключ непонятно чмыхает. Искра есть, но какая-то тусклая.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 10:45
По-моему все-таки наука о контактах: ну потрать 5 минут и зачисти мелкой шкуркой или надфилем те самые "неокисленные", то что они не зеленого цвета говорят всего лишь о том, что они не из меди. Окисел того же алюминия - просто почти прозрачная пленка.
Таким же макаром освежи болты/уши на концах плетеного кабеля массы двигатель-корпус.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 11:54
Спс. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 19:14
+ проверить все-таки подачу бензина в инжектор - делов-то скинуть шланг подачи и покрутить стартером..
R-19, 1.8 F3P 706
