Текущее время: 13.07.2026 19:02
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:20
Не так давно , появился неприятный писк в районе генератора.... решил не затягивать и заменить подшипники . Для моего Valeo 70А - подшипники 200 (6200) и 203 (6203). Взял середнячёк NTN - отлично зарекомендовавшая себя марка.... лично для меня ! Рекомендую вдобавок прикупить пластиковый колпачёк, вкоторый "садится" малый подшипник (у меня был запасной , поэтому не покупал).
Снимаем шкив .... зажал в тисках в двух кусках толстой резины.
Открутив два болтика снимаем щёточный узел . Износ моего - минимальный .... "кольца" ,тоже, откатают ещё не мало тысяч. Поэтому на них не заостряемся.
Выкрутив стяжные болты - половиним агрегат.
К сожалению, съёмников под такие маленькие подшипники , у меня нет :oops: ..... Пришлось "раздушить" наружные колльца в тисках ( :!: ВНИМАНИЕ - подшипник изготовлен из закаленной стали - используйте защитный экран - подойдёт обычная ветош :idea: :!: )
Внутренние кольца ослабляем при помощи балгарки и раскалываем ( :!: помним про свои глазки - они у Вас одни - используем средства защиты :!: )
"Голый" ротор ...
Запрессовываем новые подшипники и производим сборку в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:26
NTN это не середнячок, а очень хорошая марка. В остальном у меня так и было,
только менялось почти все сразу (кольца, подшипники, щетки).
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 11:01
ну некоторым и русские со жданович с поле чудес подходят подшипники по 5 тыс за штуку ))
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 18:02
Поглядел отчёт...буду знать как менять, а то с малого за замену с подшипниками взяли 50 уголовных. )
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 19:31
хз, работа вроде стоит около 100 тыщ
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 19:43
50 это надувалово. Замена 2 подшипников и колец стоит около 30 у.е. при том что кольца ихние.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 20:43
Так и знал что развели его. И еще у него почему то шток или на чем там крыльчатка сидит двигается на пару сантиметров к генератору и обратно. И переодически трет крыльчатка об генератор. Пришлось отогнуть лопости. У меня никуда не двигается. Так должно быть или косяк тех кто менял?
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 20:47
Осевого люфта не должно быть совсем. На ощупь не ловится.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 20:55
:shock: :shock: :shock: точно сам ротор "ходит" ? 2см. - привиделось с испугу :mrgreen: , стока места нету.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 21:04
Может 0,5 см?))
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 21:09
Спасибо алексей. Буду вскрывать моск тому кто делал. Ходит по виду 2 см. Довольно долеко можно оттянуть крыльчатку и потом во время езды она придвигается к генератору и скребет по нему.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 21:10
Так это ж и ремень должен изламываться? Ему же писец придет мгновенно.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 22:21
Ремень 2 тыс. Прошел вроде нормальный. Пусть едит к ним и все устроняют
