Текущее время: 14.07.2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Искра то появится, то пропадает
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 9:20
Дело то хорошее, попробую. Я брал и заливал немного в сам моник, безнодежно. Если бы не шел бенз он все равно бы схватил. Контакты перечистил все, что попались на глаза. Сдается мне , что опять катушка с блоком управления неисправна. Брал то деталь б.у. Поеду к другу поставлю на его ренушку , проверю. Если дело не в ней, то потащу на диагностику.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 11:31
Ну это уже просто непруха.
Остается упереться рогом и спокойно но настойчиво дотолкать ситауцию до разруливания.
Ждем отчета.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 17:31
У меня похожая фихня была - почистил контакты, которые между катушкой и блоком управления, и все как рукой сняло... Попробуй, вдруг поможет. Вот тута подробнее: viewtopic.php?f=56&t=24305
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 18:07
Давно об этом говорили, но автор темы стоит на каком-то своем, только ему ведомом пути.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 19:25
Пробовал я зачищать контакты, хотя они и так не окислены были.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 19:37
Думаю диагностика покажет. На данное время искры нету, стрелка тахометра , что бешаная скачет, насос после включения зажигания работает не останавливаясь. Катушка с модулем исправны.(
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 20:30
проверь клемы на генераторе и заодно посмотри реле регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 15:01
Симптомы наводят на неизправность ЭБУ. Если насос в бензобаке продолжает жужать даже после неуспешной заводки - это ЕБУ...
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:23
Вообщем потянул машину на сто(автокан)- Витебск. Наблюдать за работой электриков мне не разрешили. Сказали подождать до выяснения причины. Через минут 40 встретился с электриком. У него было 3 варианта поломки: датчик располож. каленвала, ЭБУ, и где-то разрыв проводки. Решили начать с датчика.Так как осцелограф показал неисправность датчика, как то так.Еду за деталью устонавливаем, вроде все в порядке. Машина работает нормально. Домой я почти доехал, 3 км осталось. Потухла моя ласточка. Пропала искра наглухо, так еще и насос перестал работать.Короче непруха конкретная.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 8:13
Проверь разъём, который идёт в чёрном ящике в подкапотоном пространстве, возможно там один из проводов или "маму" надо поджать, коричневая фишка-соединяет проводку двигателя с проводкой салона
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 17:34
ОК.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 20:36
+ в той же черной коробочке есть 2 релюшки - на бензонасос и на зажигание/впрыск/мозги.. могут залипать и не срабатывать.. лучше поменять на всякий случай, они все равно копейки стоят..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 13:50
Поджал и осмотрел два разьема , заменил реле. Ничего не изменилось. Разобрал одну релюшку, замкнул контакт сработал насос. Ничего не пойму. Еще, после неудачной заводки не срабатывает шток или как это правильно сказать...
Друг обестил дать ЭБУ. Подключу, проверю, потом отпешусь.
Кстати может кому пособие понадобиться: http://depositfiles.com/ru/files/8uew8q2si
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 14:20
Я ДУМАЮ У ТЕБЯ КРЫШКА ТРАМБЛЕРА ПРОБИТА
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 14:51
крышку трамблера он менял.....
