Текущее время: 13.07.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: заменить F3P на F3N
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 17:25
купил стартер с вольвы, мозги с 1,7, провода, свечи...
буду пробовать.... распредвал переставлю по нормальному (смущает, что продавец говорил что этот мотор снят с рабочей машины, и нифига в нем никто не ковырялся).
кстати, на 1,7 за катушкой зажигания типа коммутатора стоит...
на моей катушке нифига такого нету. Тупо разьем на три провода, но в нем два контактика. Получается у меня коммутатор в мозгах стоит?
машина должна быть немецкая, а жена - русская
Renault 19 F3N моно 95г гнилющий хэтчбэк
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 8:06
чем отличаются 1,8 и 1,7?????
тягал на галстуке... нифига не заводится.... может у них распредвалы разные???
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 8:16
а вот такой вопрос, а маховик меняли вместе с блоком или оставили родной?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 8:21
маховик остался со столбиком, т.е. 1,7
мерил штангелем ширину зубца и ширину впадины. +-1мм одинаковые
у меня осталось подозрение только на распредвал
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 22:11
лопухнулся....
отличие есть по зубцам маховика!
у 1.7 два широких зубца и 7 зубцов до метки ВТМ
у 1.8 один широкий зубец и 8 зубцов до метки ВМТ
буду переставлять маховик с 1,8 на 1.7
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 1:21
ура! всё получилось. дело было в зубцах маховика
только вот что-то тахометр мало показывает
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:21
поздравляю, сам нашел выход :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 13:44
Моторы разные, вообще затея изначально была веселой.
Сколько показывает тахометр?
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 22:52
на холостых тахометр показывает полторы тысчи..
включаешь зажигание - он до 500 поднимается сразу...
потм от 1500 до 2000 нормально двигается
от 2000 до 3000 еле-еле...
и дальше не поднимается., хотя двигатель крутил в отсечку
почистил двухштырьковый контактик на генераторе.. не помогло (вряд-ли у меня с бобины он подключен, т.к. на бобину приходит всего два провода)
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 6:52
Самое главное ты уже завел! А там я думаю все получиться... ТОка подумай хорошо ...
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 9:45
после пары недель эксплуатации в минус 15-25 обнаружился косячок....
расход почти 20 на сто 92го бензина.....
воняет из глушака несгоревшим топливом. Холостой большой. Какой датчик менять и что проверять? (катализатор выбит, пустая банка).
Может поискать датчики от 1.7?
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 15:04
вывести выхлопную в заливную горловину бензобака))
возможно температурный датчик неверно кажит, мозги думают, что постоянно нужно прогревать (гипотеза)
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 17:30
Тахометр берет информацию с КАТУШКИ!
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 18:24
блин, по городу 30 на 100!!!
по трассе на 5-ой литров 7-8.
Трубки вакуумные проверил (заглушена трубка на рециркуляцию топлива из бака, вакуум от коллектора к фильтру).
Датчик детонации походу работает, ибо не слышал стуков детонационных сильных.
хде что копать?
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 22:19
vvicin у меня 15-16 по городу, 10-11 трасса, считаю что много, пока борюсь... Всю электрику и мелкую механику менял- не помогло=( все датчики, провода, форсунки, насосы, фильтры, свечи, и т.д.
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
