Текущее время: 14.07.2026 10:56
 Заголовок сообщения: Re: непонятные обороты
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 10:15
Neo писал(а):
И как давно у тебя так...??? Чё молчал...???
Херь эта после аварии вылезла и проблема эта надоела порядком.
Саня, всегда 5 сек задержки было и хх 1000 держало для переключения, а теперь
хоть убей 1000 и всё, не зависимо от скорости, тормоз в пол, стал и сразу 850... Чё энто...???
Так, кончай паниковать и начинай ездить не накатом, а просто снимая ногу с педали газа, тогда подача топлива вообще перекрывается и ты Экономишь. А накатом, только снижаешь потребление.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 13:48
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Вот езжу так, и никогда не задумывался про "Непонятные обороты"
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:53
После аварии чего-то с чем-то законтачило и все стало как надо :) А до этого было неисправно...
Покатался вчера вечером накатом...оказывается, с оборотами все очени прикольно :mrgreen: . При езде накатом 60 и выше - обороты стоЯт где-то 1400, при снижении скорости ниже 60 - снижаются где-то до 1100, ниже 20кмч - падают до ХХ.... Вот такие наблюдения... Раньше накатом никогда столько не ездил. Да и вообще накатом не езжу - зачем оно надо вообще и чего от этого загоняться? Не понимаю...
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 19:18
Alex Post
При езде накатом 60 и выше - обороты стоят где-то 1400, при снижении скорости ниже 60 - снижаются где-то до 1100, ниже 20кмч - падают до ХХ.... Вот такие наблюдения... У дружбана была F3P, хх всегда был 900 и хх не зависел от скорости...
После аварии чего-то с чем-то законтачило и все стало как надо :) А до этого было неисправно... За такую шутку отдельное спасибо...!!!
Всем спасибо буду разбираться сам...
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:29
Вася, у меня так было всегда . ну или пости всегда( стого момента как поставил приборку с тахометром, до этого не было видно) . не загоняйся по этому поводу.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:47
Тоже имеются "непонятные обороты", правда совсем другого плана, но решил не плодить темы, а написать сюда.
Сразу скажу что РХХ у меня неработает. Проблема в следующем. Каждый раз при старте двигателя (держу обороты педалькой на уровне 1500) спустя несколько секунд обороты проваливаются до 800 и начинают скакать (педаль не отпускаю, если отпустить - машина глохнет), затем возвращаются к 1500 и опять падают... такие вот "провалы" происходят 12 раз, после этого обороты выравниваются, можно отпускать педаль и ехать... но как только глушу двигатель и снова завожу, вся история повторяется (в независимости от температуры воздуха и двигателя). Где копать? I_broken Я вижу 3 варианта:
1) Датчик темп.охл.жидкости накрылся
2) Подсос воздуха (но почему именно 12 провалов и всё?)
3) Нужно покупать РХХ, иначе комп. сам пытается держать прогревочные обороты
Возможно что-то упустил... выручайте :(
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 23:55
4) Лямбда-зонд...!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 0:20
Тоже пришёл к такой мысли, потому что видно переобогащённую смесь... с утра попробую отключить. Спасибо :wink: А нужно скидывать клемы с аккумулятора чтобы сбросить показания?
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 15:09
Всё верно, виновата лямбда! :D
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:30
:Renault_ruzleZ:
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 7:17
а у меня При езде накатом 60 и выше - обороты стоЯт где-то 1700, при снижении скорости ниже нечего не меняется ХХ 1800 хоть застрелись!
* Не тот л0х кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. R19 Chamade 1.4 1992*
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:30
Ищи подсос воздуха после дросселя. То ли трубка какая дырявая, то ли прокладка какая... Это самое простое. Могут быть и варианты.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:48
вот тут у меня заглушка стоит ! Радиатор жигулевский!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:30
у меня при мёртвой лямбде ХХ был идеальный! зато расход заметно лез вверх+ хреновая тяга! вот в дизеле у меня холостой при накате где то 950 держит а как только станешь он опускается до 850! я думаю так и надо! а в бензе холостой плохой был изза того что один баран при замене ремня на зуб ошибся!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:32
продаётся какая то штука в аэрозоле брызгаешь вокруг впускного колектора и карбюратора еслиХХ становится в норму однозначно подсос!
