Текущее время: 14.07.2026 19:24
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:10
Не работает 1 цилиндр ( от КПП ) Из крышки клапанов торчит два шланга. Один в моно другой просто висит и от туда идет дым.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:11
1. Кольца.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:15
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
1. Кольца.
Думаю что да!! Завтра отпишусь ..Буду смотреть клапана!! Ну если все нормально то буду разбирать! Потом фото пошаговые действия выставлю.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:24
Как в жигулях, трубка вентиляции картера в низу это последняя стадия. Я для начала такое попробовал бы http://www.24auto.ru/forum/offtopic/topic-119230.html
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:26
Всю инфо по ремонту буду выкладывать в http://renault.forum2x2.ru так как туда мне удобно....
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 20:50
Есть провереный метод проверки БЕЗ РАЗБОРА ДВС : замеряеш компрэссию :arrow: через свечное отверстие шприцом загоняеш немеого масла :arrow: меряеш копрэссию второй раз :arrow: если показания не изменились - КЛАПАНА , если компрэссия возрасла - КОЛЬЦА.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 20:53
Откуда дровишки????
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:00
Помойму это старое средство ........ "золотой фонд шаферей" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:10
буду пробовать уже не чего не испорчу!
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:43
а если компрессия увеличилась на 2-3 атм?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:47
говорят кольца если так увеличиваются
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:58
Честно , не понял вопроса :oops: . Если клапан "пропускает" или прогорел вобще - компрэссия останется неизменной .
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 9:30
Нет. Если клапан подгоревший, то добавление масла в цилиндре увеличит на пару единиц компресию т.к. уплотнит поршневую.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 9:44
............ Я для начала такое попробовал бы http://www.24auto.ru/forum/offtopic/topic-119230.html" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
Мне этот перец (на видео по ссылке) задарил пару баночек своей бяки. Тот "ресурс", который для трансмиссии предназначен, я влил, эффекта не почувствовал........может там наночастицы и делают своё нано дело, но это слишком нано для моего восприятия. В двигатель "ресурс" пока лить не стал. Их смазку МС-1000 пользую, в принципе, не плохА смазочка.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 19:02
Друг рассказал когда заливал эту штуку..Двигун весь мыл чистил и перебрал.
