Текущее время: 14.07.2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:06
Возможно вы имели ввиду датчик давления, у меня он расположен на передней стенке, под водительским дворником. К нему действительно идет шланг низкого давления и фишка на три контакта. Шланг одет нормально проблемы в нем не видно. Может быть сам датчик? Как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 17:28
с датчком все в порядке, когда пшикаю очисткой для карбов под моник то обороты падают, где то подсасывает воздух, есть подозрение что подушка моника.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:53
froz9ra писал(а):
ёёёёмаё)) симпотомы: на ХХ троит, похлопывает из трубы, тресется безбожно((( при оборотах >2000 работает отлично, ни тряски, ни дыма с трубы (белого). на ХХ на 3 цилиндре при снятии провода работа двигателя не меняется, и совсем немного при снятом 4 проводе((
прошла зима и взялся исправить...
1. крышка
старая была и нормально так окислились контакты - почистил - не помогло(( на рынок за крышкой, ну и заодно бегунок, свечи и провода)
ничего не поменялось
2. проверка ремня
стояло все по меткам, но т.к лежал в гараже комплект ремней и роликов, решил поменять
ничего не помнялось
3. компрессия
начал мерять и столкнулся с проблемой(( резинка уплотнительная не пролазила в колодец свечи (покупать на один раз новый тоже не хотелось, да и ни у кого другого не нашел), поэтому как не крутился, померять не получилось во 2-ом, в остальных около 11... но т.к 1 и 2 работали (при снятии проводов с них движка чуть ли не становилась), решили скинуть голову - может с клапанами что :-?
4. голова
на 1 и 2 копати с милиметр, на 3 и 4 почти нету :|. клапана садятся плотно, зеркала без трещин :| на рынок за прокладкой, маслом и всеми фильтрами... сборка, тест - тянет отлично, при газе в пол сразу тянет, НО на ХХ троит) я ф шоке, шо тебе исчо сцука надо !?
тут подвернулся компрессометр у брата в магазе и был отдалжен на выходные :) с открытым дросселем 8-8-8-8, с закрытым 11-11-11-11, ну +-0.2-03... нормально все
5. лямбда
может она не пашет или неправильно считает кол-во воздуха на ХХ ? вобщем решил сначала на комп - надоели эти танцы с бубном... если кому надо на комп, в ЛС) комп показал что лямбда дает норм сигналы, подсоса в дроселе нету, ВСЁ РАБОТАЕТ :) посоветывал проверить зазоры на клапанах, сказал что тоже там плясали с пыжем каким-то, оказались зазоры :cool:
6. опять к брату в магаз за щупами, замер... ёмаё!
на 2 из 8 +0.05 к норме - не может же быть причиной(((
сча заметил еще трабл с темпиратурой, после 5 минут на ХХ на голове палец 5 сек не удержать, хотя в салоне стрелка покавызает ниже середины((( снял термостат, проверил, открывается :|
что еще делать нету даже представлений! соберу, попробую проверить зазоры на горячей
на впускном коллекторе за-под моновпрыском (карбюратором) есть штуцер напротив 3-4 цилиндра если считать от распределителя зажигания. Так вот он должен быть заглушен, иначе - подсос воздуха и все эти признаки, я через это уже прошел, хорошо, что голову не успел разобрать, нашел ответ в нете. в общем на этот штуцер надо резиновую заглушку поставить, можно от тормозного суппорта (подходит).
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 23:13
столько лет прошло с последнего комента.......думаю автор топика уже давно проблему решил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 23:39
Довольно распространённая проблема, НО (!!!), далеко не всегда заглушка данного штуцера помогает решить проблему повышенных оборотов....... Повторяю в который раз: проблему нужно решать КОМПЛЕКСНО, а не бросаться от одного к другому.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 23:01
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 15:10
Ребята, вернусь к этой теме. Подскажите. Появились повышенные обороты на прогретом движке 1100-1200. Держатся постоянно. Вроде на динамике и расходе изменений нету. Тока при глушении движка идет детонация (не сразу глохнет). Буду рад толковым ответам.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 15:45
где то подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 15:49
и в догонку.....
viewtopic.php?t=11894
